Бустери (джамп стартери)
Kicx
Автомобильный усилитель звука Kicx ANGRY ANT 4CH четырехканальный, компактный
Артикул: 120062
Голосов: 4
БрендKicx
МаркаANGRY ANT 4CH
Типавтомобильный усилитель звука четырехканальный, компактный
Длина150 мм
Ширина79 мм
Высота36 мм
Каналовчетырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом)340
Мощность канала 1 (4 Ом)85
Мощность канала 2 (4 Ом)85
Мощность канала 3 (4 Ом)85
Мощность канала 4 (4 Ом)85
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее90 дБ
КНИ, не более0,005%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до15000 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Kicx ANGRY ANT 4CH четырехканальный, компактный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Kicx ANGRY ANT 4CH четырехканальный, компактный
Kicx ANGRY ANT 4CH (3591) - усилитель
Количество каналов:4
Класс: D
Выходная мощность:
- при нагрузке 4 Ома, номинальная мощность: 4 х 85В
- при нагрузке 2 Ома, номинальная мощность: N/A
Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц-15кГц (при 4 Омах, +/-0,5 дБ)
Допустимое сопротивление динамиков: 2/4/8 Ом
Входная чувствительность, В: 0,6 ~ 10
Частота и крутизна среза фильтров:
- ФНЧ (LPF):35-250Гц/ 12дБ на октаву.
- ФВЧ (HPF):35-250Гц/ 12дБ на октаву
- Сабсоник (Subsonic): -
- Усилитель басов (Bass Boost): -
Разделение каналов: >55дБ
Отношение сигнал/шум (А-взвешенное): >90дБ
Коэффициент нелинейных искажений (при мощности 1 Вт): <0.05%
Потребляемый ток: 11-16В DC
Габариты ШxВxД: 7.85см x 3.55 см x 15 см
Вес, кг: 0.6
Особенности:
- минимальные габариты устройства, позволяющие использовать любые схемы инсталляции
- невероятная экономия места в вашем автомобиле при установке этого усилителя
- класс D
- вход высокого уровня
- возможность мостового подключения нескольких усилителей
- 5-ти уровневая система защиты
- низкое энергопотребление
- дистанционное управление
