Бренд | Kenwood |
Марка | PAW801B |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Длина | 45 мм |
Ширина | 30 мм |
Высота | 13 мм |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 80 дБ |
Частотный диапазон от | 32 Гц |
Частотный диапазон до | 250 Гц |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Kenwood PAW801B корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Kenwood PAW801B корпусной со встроенным усилителем
![Общая характеристика механизма Общая характеристика механизма](/images/prd-desc-Kenwood-PAW801B-1.jpg)
Kenwood PAW801B – это универсальный корпусный сабвуфер, что будет обеспечивать качественное звучание низких частот. С его помощью вы сможете улучшить параметры воспроизведения музыки, получив глубокие и мощные басы. Во время монтажных работ может потребоваться проводка для подключения к штатной системе или к автомагнитоле.
Особенности установки
Корпус изготовлен из высококачественных материалов, характеризующихся повышенными показателями мощности. Благодаря компактным размерам механизма, его можно, не прилагая больших усилий, с легкостью разместить под автомобильным сиденьем. В результате чего, вы сможете не только насладиться качественным звуком, но и оптимально использовать внутреннее пространство в салоне автомобиля.
Технические показатели работы
Динамик сабвуфера имеет корзину круглой формы типоразмером 200 мм (8 дюймов). Уровень номинальной мощности составляет 200 Вт, а максимальная – 400 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 32 Гц до 250 Гц. Показатели чувствительности достигают 80 дБ. В структуру магнитной системы входит звуковая катушка с номинальным сопротивлением 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя звука и нагрузок динамика. На эффективность механизма также положительно влияет встроенная система охлаждения, что позволяет воздуху выходить из колпачка, охлаждая при этом звуковую катушку.
Kenwood PAW801B — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
