| Бренд | Kenwood |
| Марка | KFC-S1066 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 10 см (100 мм) |
| Высота | 43 мм |
| Размер основного динамика | 100 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 21 |
| Максимальная мощность | 220 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Частотный диапазон от | 50 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Kenwood KFC-S1066 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Kenwood KFC-S1066
Это двухкополосная коаксиальная акустическая система, серии STAGE SOUND, которая разработана для сбалансированного звучания, с двойным диффузором, что расширяет диапазон воспроизводимых частот. Даже на высоком уровне громкости, данная модель, воспроизводит глубокие басы и естественный звук на высоких частотах. Подходит для замены заводских динамиков и ставится в штатные места автомобиля. Конструкция достаточно проста и легкая в установке, при этом необходимо обратить внимание на монтажную глубину, которая составляет — 43 мм, и диаметр монтажного отверстия — 94 мм. Корзина стальная штампованная, имеет круглую форму с типоразмером 4 дюймов, это 100 мм, и устойчивая к возникновению резонанса. Диффузоры НЧ/СЧ динамика изготовлен из полипропилена, стального серого цвета, это легкий и жесткий материал, с хорошим внутренним затуханием, который позволяет передавать звук без искажений. Он подвешен и отцентрирован с помощью тканевого черного подвеса. Твитер купольный сбалансированный, диаметром 25 мм и высотой 7.3 мм.
Долговременная номинальная мощность RMS динамика – 21 Вт, а максимальная заявленная мощность – 220 Вт. Диапазон воспроизводимых частот от 50 до 22 000 Гц. Уровень чувствительности 88 дБ. В динамике мощная магнитная система представлена неодимовыми магнитами, со звуковой катушкой, у которой номинальное сопротивление в 4 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика.
Комплект включает в себя динамик, Защитные грили, необходимые крепежные элементы (винты 4 x 25 мм, 8 шт и гайки 4, 8 шт), провода подключения 30 см и руководство для пользователя.
Похожие товары
