Зарядки для електромобілів
Голосов: 3
БрендKenwood
МаркаKFC-PS1396
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикоаксиальная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)75
Максимальная мощность320 Вт
Чувствительность85 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Kenwood KFC-PS1396 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Kenwood KFC-PS1396
Автомобильная акустика Kenwood KFC-PS1396 — это высококлассные 3-полосные коаксиальные динамики из серии Performance Standard. Данная модель имеет усовершенствованную конструкцию, которая получила резиновый подвес, прочную стальную корзину, а также обновленное апертурное тело твитера, изготовленное по новой технологии Sound Field Enhancer.
Эти динамики прекрасно подойдут для замены заводской акустики, они имеют небольшой размер. Монтажная глубина данной модели составляет — 46 мм, а монтажное отверстие — 112,6 мм. Следовательно, они подходят для установки в штатные места, поэтому с установкой не будет никаких проблем. В комплект уже входят все необходимые для монтажа крепежные элементы, что существенно упрощает работы.
Качественное исполнение и отличные функциональные параметры
Динамики имеют диаметр 130 мм и получили достаточно легкую и простую конструкцию. Среди особенностей можно отметить наличие стальной корзины, диаметром 5 дюймов, которая отличается высокой прочностью и устойчивостью к возникновению резонанса. Твитер купольный с резиновым подвесом, он отличается хорошей сбалансированностью и оснащен неодимовым магнитом диаметром 25 мм. Диффузоры низких и средних частот обеспечивают чистое звучание без искажений благодаря тому, что сделаны из полипропилена и имеют оригинальную фактуру Diamond Array Pattern.
Чистый и мощный звук в машине
Kenwood KFC-PS1396 – это отличные динамики, которые помогут сделать звучание музыки в салоне любого автомобиля мощным и ярким. Максимальная мощность, которою указывает производитель, составляет 320 Вт, а номинальная – 75 Вт. Работает акустика в довольно широком частотном диапазоне — от 80 до 20 000 Гц. Обратите внимание, что данная модель получила достаточно мощную магнитную систему. При составлении акустической системы и подключении усилителя учтите, что сопротивление динамика составляет 4 Ом.
