Бренд | Kenwood |
Марка | KDC-BT73DAB |
Модельный ряд | 2018 год |
Типоразмер | 1 DIN |
Тип | cd автомагнитола |
CD | + |
MP3 / WMA | + |
Встроенный GPS | - |
USB / SD ридер | USB |
iPod интерфейс | + |
Встроенный кроссовер | + |
Cъемная передняя панель | + |
Примечание | поддержка форматов WAV; 13-ти полосный графический эквалайзер + ФНЧ, ФВЧ; временные задержки; 3 пары RCA (2.5 В) |
Цвет | черный |
Основная подсветка | сменная |
Вы можете купить CD/USB автомагнитолу Kenwood KDC-BT73DAB со встроенным DSP и Bluetooth в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание CD/USB автомагнитолы Kenwood KDC-BT73DAB со встроенным DSP и Bluetooth
Kenwood KDC-BT73DAB — Автомагнитола
Рабочее напряжение: 14,4 (10,5 ∼ 16В допускается)
Максимальный ток потребления: 10А
Размеры (ШхВхГ): 182 х 53 х 159mm
Вес: 1300 г
Руководства по эксплуатации: ENG / французском / немецком / DUT / ITA / SPA / ПОР / RUS / UKR (CD-ROM)
DAB + тюнер встроенный
Bluetooth HFP / A2DP Встроенный
IPOD / iPhone прямое управление
Dual USB (Front & задний)
Звук DSP с 13-полосным эквалайзером G-
3-я линия точечный дисплей с подсветкой Vario
Многоязычное меню и отображения текста
Радиоуправление (iPhone / BT SPP)
3 выхода предусилителя (2,5V)
DIN Размер: 1 DIN
Съемная передняя панель: Да
Подсветка клавиш: Переменная
Функция поиска музыки: Да
Установщик памяти: Да
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука: Да
Дополнительный пульт дистанционного управления ИК: Да
Цифровые часы (24H): Да
Все-офф Выберите (20/40/60 минут): Да
Встроенный разъем: Molex 16-контактный
Разъем ISO: Да
Блок Bluetooth встроенный: Да
Интерфейс USB х 2: Да
Тип дисплея: ЖК дисплей
Подсветка дисплея: Переменная LED
Переменная Освещение: Да
Информация о движении: Да
FM-прием: Да
АМ (MW / LW) Прием: Да
Предварительные: 24 пресетов (18FM / 3LW / 3MW)
CD-R / RW, совместимый: Да
MP3, WMA, AAC и WAV воспроизведение: Да
Совместимость с Kenwood Music Editor Lite: Да
Поддержка CD-текста: Да
CD-текст с особым характером поддержки: Да, русским
Обработка ЦАП: 24 бит
Терминал USB: Да, спереди и сзади
Тип USB: OSB 2.0 Full Speed
Особенности Ipod
Сделано для IPod и iPhone *: Да
USB Прямое управление с опциональным кабелем KCA-iP101
Воспроизведение музыки: Да
Поиск по алфавиту: Да
Пропустить поиск: Да
Связанные Поиск: Да
Управление вручную: Да
App & IPOD режим управления: Да
Поддержка Ага Радиоуправление приложение: Да
Поиск 2 Скорость: Да
Обратный просмотр: Да
Работает с Ipod Classic *: 80G, 120G и 160G
Работает с Ipod Video * 5-я / 6-го поколения
Работает с Ipod Touch * 1-й / 2-й / 3-й и 4-го поколения
Работает с Ipod Nano * 1-й / 2-й / 3-й / 4-й / 5-й / 6-й Gen
Работает с iPhone * iPhone / 3G / 3GS / 4 / 4S
Заряда аккумулятора + управление мощностью: Да
* Всегда используйте последнюю версию прошивки Apple
Максимальная выходная мощность: 50 Вт х 4
ИС мощности MOSFET: Да
Дополнительный вход: Передняя мини-джек
Предварительно из: 3 RCA
Предварительно Выходной уровень: 2.5
Настройка эталонного уровня сабвуфера: Да
Встроенный усилитель отсечения: Да
Баланс / Фейдер управления / Громкость: Да
Эквалайзер: 13 полос
Фиксированных характеристик эквалайзера (KBS): Да
Ручное управление эквалайзером: Да
Выбор кабиной: Да
Прослушивание выбор позиции: Да
Новый бас-наддув: Да
Настройка громкоговорителей фронт: Да
Настройка громкоговорителей сзади: Да
Настройка громкоговорителей сабвуфера: Да
Тип автомобиля настроить: Да
Максимальное количество зарегистрированных телефонов: 5 телефонов
Провод управления затемнением: Да
DAB Антенна вход: Да
Внешний вход микрофона (мини-джек): Да
FM-диапазон частот (50 кГц шаг): 87,5 ∼ 108 МГц
Полезная чувствительность FM-: 0.63μV / 75 Ом (S / N 30 дБ)
Пороговая чувствительность FM-: 1.6μV / 75 Ом (S / N 46dB)
FM-частотная характеристика: 30Гц ∼ 15кГц (± 3 дБ)
FM-сигнала к шуму (моно): 75dB
МВт Частотный диапазон: 531kHz ∼ 1611kHz (9 кГц шаг)
Шаг частоты СВ: 9 кГц
МВт Используемая чувствительность: 36μV
LW Диапазон частот: 153kHz ∼ 279kHz (9 кГц шаг)
LW Полезная чувствительность: 57μV
L Band — Диапазон частот: 1452.96MHz — 1490.624MHz
Группа III — Частотный диапазон: 174,928 МГц — 239.2MHz
Чувствительность: — 100dBm
Отношение сигнал шум: 80 дБ
Цифровой фильтр (Ц / А) 8 раз в течение дискретизации
Цифровой / аналоговый преобразователь: 24 бит
Скорость вращения шпинделя: 500 ∼ 200rpm (CLV: 8 раз)
Ничего себе и флаттер: ниже измеряемого предела
Частотная характеристика: 10 Гц ∼ 20 кГц (± 1 дБ)
Общее гармоническое искажение: 0,008% (1 кГц)
Отношение сигнал шум: 110 дБ (1 кГц)
Динамический диапазон: 93 дБ
MP3-декодер: Соответствует MPEG-1/2 Audio Layer
WMA декодер: Соответствует Windows Media Audio
AAC декодер: AAC-LC «.m4a» Файлы
WAV декодирования: Линейный — PCM файлы
Совместимость Версия USB: USB 1.1 / 2.0 на полной скорости
Файловая система: FAT 16/32
Максимальная сила тока: 1000mA
D/A конвертер: 24 бит
MP3-декодирования: Соответствует MPEG-1/2 Audio Layer-3
AAC декодирования: AAC-LC «m4a» Файлы
WAV декодирования: RIFF waverform аудио формат (только линейный PCM)
Максимальная мощность: 50 Вт х 4
Выходная мощность (DIN45324, + B = 14,4): 22W х 4
Уровень выхода предусилителя: 2 мВ / 10кОм,
Предвыход сопротивление: ≤ 600 Ом
Сопротивление динамиков: 4Ом ∼ 8Ohm
AUX Частотный диапазон: 20Гц ∼ 20кГц (± 1 дБ)
AUX Максимальное входное напряжение: 1200mV
AUX Входной импеданс: 10кОм
Диапазон частот: 13 полос
Параметрический эквалайзер — частота. группа: 62,5 / 100/160/250/400/630 / 1K / 1.6k / 2.5k / 4k / 6.3k / 10k / 16k
Эквалайзер усиления: -9 ДБ ∼ + 9 дБ
Управления Q: 0.25 / 0.50 / 1.00 / 2.00
ВЧ частота фильтра: Через / 30 ∼ 250 (Гц)
Фильтр высоких частот Наклон: -6 / -12 / -18 / -24 ДБ / окт
Низкочастотный фильтр частот: 30 ∼ 250 (Гц) / Через
Фильтр низких частот Наклон: -6 / -12 / -18 / -24 ДБ / окт
Время Выравнивание: 0 — 610 см (5 см шагом)
