Автохолодильники
Kenwood
Автомобильный усилитель звука Kenwood KAC-M1814 четырехканальный
Артикул: 125684
БрендKenwood
МаркаKAC-M1814
Модельный ряд2019 год
Длина216 мм
Ширина178 мм
Высота76 мм
Каналовчетырехканальный
Мощность канала 1 (4 Ом)45
Мощность канала 2 (4 Ом)45
Мощность канала 3 (4 Ом)45
Мощность канала 4 (4 Ом)45
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее98 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до200 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Kenwood KAC-M1814 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Kenwood KAC-M1814 четырехканальный
Kenwood KAC-M1814 – это цифровой, 4-канальный автомобильный усилитель звука. Он имеет небольшие размеры и очень хорошие эксплуатационные параметры. Он подходит для организации в салоне машины акустической системы, состоящей из тыловых и фронтовых динамиков.
Усилитель относится к моделям класса D, что говорит о его больших возможностях в области обработки цифрового звука. Даже несмотря на свои компактные размеры он позволяет заметно повысить качество звуковоспроизведения.
Качественный мощный звук в салоне
В данном усилителе имеются встроенные фильтры НЧ/ВЧ, которые срезают звук в диапазоне частот от 50 до 200 Гц. Таким образом заметно повышается качество передачи басов, а также подавляются помехи при проигрывании высоких частот. В результате звучание получается более естественным и чистым, насыщенным и ярким.
Усилитель работает с акустикой, имеющей сопротивление 4 Ом. Этот показатель обязательно должен учитываться при формировании акустической системы в салоне машины. Подключать рекомендует именно ту акустику, которая имеет подходящее сопротивление, иначе могут возникнуть определенные проблемы, и качество звука будет падать.
Что касается мощности, то номинальная мощность при стереофоническом подключении усилителя имеет значение 4х45 Вт, при мостовом с сопротивлением 4 Ом — 2х90 Вт. При этом производителем заявлена пиковая мощность на уровне 400 Вт.
Надежность и безопасность
Корпус усилителя сделан из качественного сплава, отличающегося хорошим уровнем теплоотдачи, что защищает от перегрева. Благодаря наличию специального встроенного предохранителя на 1х15 Ампер обеспечивается защита устройства от возникновения короткого замыкания, перегрузок, перегрева и резкого понижения напряжения.
