Бренд | Kenwood |
Марка | DRV-A700W |
Модельный ряд | 2020 год |
Дисплей | - |
USB / SD ридер | USB, SD |
Тип памяти | microSDHC |
Каналов | двухканальный |
GPS модуль | + |
Тип камеры | с технологией HDR |
Номинальное напряжение | 12 В – 24 В |
Угол захвата | 154° |
Разрешение | 2560 x 1422 (2K Wide Quad HD) |
Примечание | Сенсор: 1/2.8 CMOS; Двухканальная запись: опция; Видеокодек: H.264; Крепление: магнитное; CPL фильтр: + |
Сенсор | 1/2.8 CMOS |
Двухканальная запись | опция |
Видеокодек | H.264 |
Крепление | магнитное |
CPL фильтр | + |
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор Kenwood DRV-A700W с GPS, Wi-Fi, CPL-фильтром, магнитным креплением и дисплеем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора Kenwood DRV-A700W с GPS, Wi-Fi, CPL-фильтром, магнитным креплением и дисплеем
Лучшее решение для качественной съемки видео в пути
Автомобильный видеорегистратор Kenwood DRV-A700W с GPS, Wi-Fi, CPL-фильтром, магнитным креплением и дисплеем выполнен с 3,7 мегапиксельной камерой с разрешением Wide Quad HD. Дополнительно устройство оборудовано регулируемым вертикально объективом и другими необходимыми и полезными функциями.
Широкоэкранная запись в HD-формате 3,7-мегапиксельной камерой
Благодаря наличию CMOS-сенсора с разрешением 3,7 мегапикселей запись проводится с частотой в 30 к/с, это на 1,8 больше, чем при записи в Full HD качестве. Результат – отличное качество съемки при любых обстоятельствах.
Работа через приложение Wireless Smartphone Link
Использование приложения дает возможность менять настройки видеорегистратора, а также просматривать отснятый материал на смартфоне. Можно проводить разные действия с видеороликами – размещать в соцсетях, вырезать необходимые фрагменты, чтобы показать друзьям. Для работы с приложением, его нужно загрузить с App Store (iOS) или Google Play (Android).
Расширенный динамический диапазон – HDR
С помощью этой функции можно устранить размытые блики или «смятый» черный цвет. Такое решение позволит получить четкую картинку несмотря на условия съемки – чрезмерно яркий свет солнца, встречных фар или незначительное освещение дороги в ночное время.
3-осевой G-сенсор и GPS-приемник
Встроенный 3-осевой G-сенсор с регулируемой чувствительностью обнаруживает внешние факторы, оказывающие воздействие на авто (удары или столкновения). При этом записываемые ролики с указанием времени и даты сохраняются в отдельную папку, защищенную от перезаписи. А наличие GPS-приемника позволяет указывать на видео данные о местоположении и скорости транспортного средства.
Умный режим парковки
Когда автомобиль припаркован и выключен двигатель, активируется интеллектуальный режим парковки. И тогда, в случае, когда автомобиль подвергается столкновению или другим физическим воздействиям, видеорегистратор включается, благодаря встроенному G-сенсору, и автоматически записывает 30 секунд видео.
Крепление на магните
Запатентованное магнитное крепление, в отличие от традиционных кронштейнов, в которых используется защелкивающийся механизм, позволяет просто и мгновенно устанавливать и снимать устройство. В данном случае кабель для подключения или отсоединения от приборной панели отсутствует.
Поляризационный фильтр
Эта функция предусматривает уменьшение отражения переднего ветрового стекла, приборной панели на лобовом стекле. Кроме того, с помощью PL-фильтра уменьшаются блики из-за прямого попадания солнечного света, давая возможность записать четкие и детализированные изображения.
Запись с двух камер – передней и задней
При подключении двух камер – передней и задней, можно одновременно вести съемку и записывать видео с обеих устройств. Задняя камера предоставляет достаточно большой угол обзора, обеспечивая постоянное наблюдение со стороны задних дверей, в случае ударов сзади, на парковке и тд. Подключение достаточно простое, для большего удобства производителем предлагается 8м кабеля для беспрепятственной установки камеры.
Карта памяти объемом 16 Гб в комплекте
В комплекте с видеорегистратором предоставляется карта памяти microSDXC класса 10, объемом 16 Гб. К устройство можно устанавливать накопители объемом от 8 до 256 Гб, делая возможным беспрерывную запись видеофайлов.
— Видеорегистратор.
— Фиксированный шнур питания (12 ~ 24 В постоянного тока, 4 м).
— USB-кабель 110 см.
— Краткое руководство по эксплуатации на нескольких языках.
Датчик изображения | 1/2,8 CMOS |
Тип объектива | фиксированный объектив F1.8 |
Диагональный угол обзора | 154 градуса |
Горизонтальный угол обзора | 114 градусов |
Вертикальный угол обзора | 82 градуса |
Разрешение записи | Wide Quad HD (2560 x 1440) с разрешением (3,7M) (макс.) |
Разрешение 2-канальной записи | 2хFull HD (спереди/сзади) |
Режим записи происходящего | да |
Непрерывная запись | 1 мин (по умолчанию), 3 мин или 5 мин |
Ручная запись | да |
Частота кадров | 30 к/с (по умолчанию)/60к/с |
Формат изображения | JPEG |
Размер картинки | 2560х1440 пикселей |
Формат видео | H.264 (MOV) |
Формат аудиофайлов | Linear PCM |
G-сенсор | высокий/средний (по умолчанию)/низкий/выключено |
Улучшение записи HDR | вкл/выкл (по умолчанию) |
GPS-приемник | да |
Режим парковки | да |
Беспроводная локальная сеть и приложение Link | да |
Задняя камера/2 канала записи | дополнительно KCA-R100 |
Съемный носитель | micro SDHC/SDHC card класс скорости 10 |
Максимальный размер носителя | от 8GB до 256 Гб |
Язык меню | EN/GE/FR/DU/IT/ES/PT/RU/PL/CZ/RO |
Рабочее напряжение | 5 В постоянного тока |
Потребляемый ток | 480 мА |
Размеры | 90х61,3х39,2 мм |
Вес | 98 гр (только камера) |
Магнитное быстросъемное крепление | да |
Загружаемое программное обеспечение для ПК | KENWOOD VIDEO PLAYER (PC&MAC) |
Приложение для смартфона | KENWOOD DASC CAM MANAGER (IOS и Android) |
USB-порт | mini USB-B тип |
