Зарядки для електромобілів
Kenwood
Автомобильный видеорегистратор Kenwood DRV-A501W с GPS, Wi-Fi, CPL-фильтром, магнитным креплением и дисплеем
Артикул: 130280
Голосов: 3
БрендKenwood
МаркаDRV-A501W
Модельный ряд2020 год
Размер экрана, дюймов3'
USB / SD ридерUSB, SD
Вид размещениялобовое стекло
Тип памятиmicroSDHC
Каналовдвухканальный
GPS модуль+
Тип камерыс технологией HDR
Wi-Fi+
Угол захвата126°
Разрешение2560 x 1422 (2K Wide Quad HD)
ПримечаниеЕмкость встроенного аккумулятора: 480 мАч;
Сенсор: 1/2.8 CMOS;
Поддержка карт памяти: 256 Гб;
Двухканальная запись: опция;
Видеокодек: H.264;
Крепление: магнитное;
CPL фильтр: +
Емкость встроенного аккумулятора480 мАч
Сенсор1/2.8 CMOS
Поддержка карт памяти256 Гб
Двухканальная записьопция
ВидеокодекH.264
Креплениемагнитное
CPL фильтр+
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор Kenwood DRV-A501W с GPS, Wi-Fi, CPL-фильтром, магнитным креплением и дисплеем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора Kenwood DRV-A501W с GPS, Wi-Fi, CPL-фильтром, магнитным креплением и дисплеем
Оптимальное решение для качественной съемки видео в авто
Автомобильный видеорегистратор Kenwood DRV-A501W с GPS, Wi-Fi, CPL-фильтром, магнитным креплением и дисплеем выполнен с 3,7 мегапиксельной камерой с разрешением Wide Quad HD. Дополнительно устройство оборудовано регулируемым вертикально объективом и другими необходимыми и полезными функциями.
3-дюймовий цветной сенсорный LCD дисплей
Данная модель видеорегистратора оборудована цветным экраном, на котором можно сразу просматривать отснятый материал. Во время просмотра можно оценить высокое качество съемки и детализации изображения, без потери четкости и насыщенности картинки. Регистратор оборудован понятным графическим интерфейсом, благодаря которому выполнять разные настройки будет легко и быстро.
Широкоэкранная запись в HD-формате 3,7-мегапиксельной камерой
Благодаря наличию CMOS-сенсора с разрешением 3,7 мегапикселей запись проводится с частотой в 30 к/с, это на 1,8 больше, чем при записи в Full HD качестве. Результат – отличное качество съемки при любых обстоятельствах.
Работа через приложение Wireless Smartphone Link
Использование приложения дает возможность менять настройки видеорегистратора, а также просматривать отснятый материал на смартфоне. Можно проводить разные действия с видеороликами – размещать в соцсетях, вырезать необходимые фрагменты, чтобы показать друзьям. Для работы с приложением, его нужно загрузить с App Store (iOS) или Google Play (Android).
Расширенный динамический диапазон – HDR
С помощью этой функции можно устранить размытые блики или «смятый» черный цвет. Такое решение позволит получить четкую картинку несмотря на условия съемки – чрезмерно яркий свет солнца, встречных фар или незначительное освещение дороги в ночное время.
3-осевой G-сенсор и GPS-приемник
Встроенный 3-осевой G-сенсор с регулируемой чувствительностью обнаруживает внешние факторы, оказывающие воздействие на авто (удары или столкновения). При этом записываемые ролики с указанием времени и даты сохраняются в отдельную папку, защищенную от перезаписи. А наличие GPS-приемника позволяет указывать на видео данные о местоположении и скорости транспортного средства.
Умный режим парковки
Когда автомобиль припаркован и выключен двигатель, активируется интеллектуальный режим парковки. И тогда, в случае, когда автомобиль подвергается столкновению или другим физическим воздействиям, видеорегистратор включается, благодаря встроенному G-сенсору, и автоматически записывает 30 секунд видео.
Крепление на магните
Запатентованное магнитное крепление, в отличие от традиционных кронштейнов, в которых используется защелкивающийся механизм, позволяет просто и мгновенно устанавливать и снимать устройство. В данном случае кабель для подключения или отсоединения от приборной панели отсутствует.
Поляризационный фильтр
Эта функция предусматривает уменьшение отражения переднего ветрового стекла, приборной панели на лобовом стекле. Кроме того, с помощью PL-фильтра уменьшаются блики из-за прямого попадания солнечного света, давая возможность записать четкие и детализированные изображения.
Запись с двух камер – передней и задней
При подключении двух камер – передней и задней, можно одновременно вести съемку и записывать видео с обеих устройств. Задняя камера предоставляет достаточно большой угол обзора, обеспечивая постоянное наблюдение со стороны задних дверей, в случае ударов сзади, на парковке и тд. Подключение достаточно простое, для большего удобства производителем предлагается 8м кабеля для беспрепятственной установки камеры.
Карта памяти объемом 16 Гб
В комплекте с видеорегистратором предоставляется карта памяти microSDXC класса 10, объемом 16 Гб. К устройство можно устанавливать накопители объемом от 8 до 256 Гб, делая возможным беспрерывную запись видеофайлов.
— Видеорегистратор.
— Автомобильное зарядное устройство для прикуривателя (12 ~ 24 В, 4 м).
— USB-кабель 110 см.
— Автомобильный кронштейн на липучке/присоске.
— Поляризационный фильтр.
— SD-карта 16 ГБ micro-SD.
— Краткое руководство по эксплуатации на нескольких языках.
Датчик изображения1/2,8 CMOS
Тип объективафиксированный объектив F1.6
Диагональный угол обзора126 градусов
Горизонтальный угол обзора126 градусов
Вертикальный угол обзора110 градусов
LCD экран3,0" полноцветный TFT
Разрешение записиWide Quad HD (2560x1440) с разрешением (3,7M) (макс.)
Разрешение 2-канальной записи2хFull HD (спереди/сзади)
Режим записи происходящегода
Непрерывная запись1 мин (по умолчанию), 3 мин или 5 мин
Ручная записьда
Частота кадров30 к/с
Формат изображенияJPEG
Размер картинки2560х1440 пикселей
Формат видеоH.264 (MOV)
Формат аудиофайловLinear PCM
G-сенсорот -4G до + 4G (с шагом 0,1G)
Улучшение записи HDRвкл/выкл (по умолчанию)
GPS-приемникда
Режим парковкис дополнительным проводным комплектом (CA-DR1030)
Беспроводная локальная сеть и приложение Linkда
Задняя камера/2 канала записидополнительно KCA-R100
Съемный носительmicro SDHC/SDHC card класс 10
Максимальный размер носителяот 8GB до 256 Гб
Язык менюEN/GE/FR/DU/IT/ES/PT/RU/PL/CZ/RO
Рабочее напряжение5 В постоянного тока
Потребляемый ток480 мА
Размеры106х50,5х40,5 мм
Вес102 гр (только камера)
Магнитное быстросъемное креплениеда
Загружаемое программное обеспечение для ПКKENWOOD VIDEO PLAYER (PC&MAC)
Приложение для смартфонаKENWOOD DASC CAM MANAGER (IOS и Android)
USB-портmini USB-B тип
Выход HDMIда
