Бренд | Kentavr |
Марка | КДГ-505ЭК |
Тип | генератор дизельный |
Длина | 730 мм |
Ширина | 520 мм |
Высота | 665 мм |
Объем | 15 л |
Мощность | 5000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 9 часов; двигатель — 9 л.с. (418 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 89 дБ; вес — 107 Кг |
Производитель | Украина |
Вы можете купить генератор дизельный Kentavr КДГ-505ЭК в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Kentavr КДГ-505ЭК
Дизельный генератор Kentavr КДГ-505ЭК — практичный вариант для эксплуатации, если в доме наблюдаются постоянные перебои в сети. Модель может применяться для аварийного или резервного источника электроэнергии.
Устройство отличается экономичным расходом топлива и при этом объемным топливным баком, за счет чего может функционировать длительное время без дозаправки. Предусмотрен автоматический регулятор напряжения, который при любых нагрузках будет выдавать стабильное напряжение.
Особенности Kentavr КДГ-505ЭК:
- однофазный двигатель;
- номинальная мощность в 4,5 кВт.;
- 9 часов бесперебойной работы;
- уровень шума составляет 74 дБ.
Все механизмы надежно зафиксированы на прочной металлической раме с антикоррозионным покрытием. Для удобной транспортировки конструкции предусмотрены колесики.
Легкий запуск мотора обеспечивает электрический стартер. Для лучшей безопасности двигатель оснащается системой воздушного охлаждения. Датчик низкого уровня масла отключает автоматически систему при недостаточном количестве жидкости.
