Бренд | Kentavr |
Марка | КБГ-605Эг |
Тип | генератор газовый / бензиновый |
Длина | 690 мм |
Ширина | 530 мм |
Высота | 555 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 6000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 9 часов; двигатель — 15 л.с. (420 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 78 дБ; вес — 83 Кг |
Производитель | Украина |
Вы можете купить генератор газовый / бензиновый Kentavr КБГ-605Эг в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора газового / бензинового Kentavr КБГ-605Эг
Идеальным решением для резервного источника питания будет генератор Kentavr КБГ-605Эг. От других моделей он отличается возможностью использовать в качестве топлива бензин и газ.
За нормальное функционирование всей системы отвечает четырехтактный двигатель с ручным и электрическим датчиком. Доступен датчик контроля уровня масла, который исключает работу вхолостую. Как заявляет производитель, расход топлива в среднем составляет 2,7 л/ч. За счет наличия автоматического регулятора напряжения вне зависимости от нагрузки у прибора стабильное напряжение.
Особенности генератора:
- низкий уровень вибрации и шума;
- длительная непрерывная работа (9 часов);
- нормальная мощность — 6 кВт, максимальная — 6,5 кВт.;
- защита от перегрузки и короткого замыкания.
Для повышенной безопасности конструкции при повышенной нагрузке предусмотрена воздушная система охлаждения. Ручка для переноса обеспечивает удобную транспортировку генератора. На панели управления есть 3 розетки на 220 и 12 В. За счет надежной изоляции всех проводов, использовать прибор можно при любой погоде.
