Бренд | Kentavr |
Марка | КБГ-505Э |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 690 мм |
Ширина | 530 мм |
Высота | 555 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 5000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 9 часов; двигатель — 13 л.с. (389 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 78 дБ; вес — 81 Кг |
Производитель | Украина |
Вы можете купить генератор бензиновый Kentavr КБГ-505Э в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Kentavr КБГ-505Э
Бензиновый генератор Kentavr КБГ-505Э применяется в качестве резервного источника тока в загородных домах, небольших коммерческих предприятиях или на строительных площадках. Предусматривает все необходимые опции для беспрерывной эксплуатации.
Особенности Kentavr КБГ-505Э
Одно из главных преимуществ этой модели — наличие электрического стартера, который обеспечивает легкий запуск. Как заявляет производитель, время беспрерывной работы составляет 9 часов с учетом интенсивной нагрузки. Показатель минимального расхода равен 2,7 л/ч.
Все механизмы закреплены на прочной металлической раме, которая обеспечивает устойчивое положение конструкции. Уровень шума составляет 78 дБ.
Особенности генератора:
- автоматический регулятор напряжения;
- электрический и ручной стартеры;
- датчик уровня контроля масла;
- ротор и статор изготовлены из меди.
Устройство может работать при любой погоде, т. к. все соединения имеют надежную защиту. Предусмотрена также система аварийного отключения, которая исключает перегрузку системы. Относительно компактные размеры позволяют легко транспортировать прибор в нужное место.
