Автомобільна акустика
Позвонить
Kentavr
Генератор бензиновый Kentavr КБГ-505а
Артикул: 123228
БрендKentavr
МаркаКБГ-505а
Типгенератор бензиновый
Длина690 мм
Ширина530 мм
Высота555 мм
Объем25 л
Мощность5000 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 9 часов; двигатель — 13 л.с. (389 куб. см); алюминиевая обмотка альтернатора; автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; уровень шума — 78 дБ; вес — 73 Кг
ПроизводительУкраина
Вы можете купить генератор бензиновый Kentavr КБГ-505а в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Kentavr КБГ-505а
Если в доме часто отключают свет или приходится работать вдали от источника сети, настоящим спасением станет бензиновый генератор Kentavr КБГ-505а. Эта модель предназначена для бытовой эксплуатации, но может использоваться для небольшого продуктового магазина или в строительстве.
Основные возможности прибора:
  • Двигатель 1-цилиндровый 4-тактный с воздушным охлаждением. Такие параметры гарантируют бесперебойную работу устройства даже при длительной повышенной нагрузке.
  • Запускается мотор с помощью ручного стартера.
  • Предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Чтобы предотвратить работу генератора вхолостую, производитель оснащает его датчиком уровня масла. При недостаточном количестве, прибор автоматически прекращает функционирование.
Уровень шума составляет 78 дБ. Объем топливного бака — 25 л. Как заявляют разработчики, устройство может работать без необходимости дозаправки 9 часов.
Модель отличается стабильным функционированием при любой нагрузке. Рама имеет антикоррозийной покрытие, надежно защищает внутрие механизмы от внешнего воздействия. Хорошая герметизация и изоляция всех соединений позволяет эксплуатировать генератор при любой погоде.
