Бренд | Kentavr |
Марка | КБГ-283г |
Тип | генератор газовый / бензиновый |
Длина | 600 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 445 мм |
Объем | 15 л |
Мощность | 2800 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 11 часов; двигатель — 7 л.с. (210 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; уровень шума — 75 дБ; вес — 42 Кг |
Производитель | Украина |
Вы можете купить генератор газовый / бензиновый Kentavr КБГ-283г в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора газового / бензинового Kentavr КБГ-283г
Бензиновый генератор Kentavr КБГ-283г предназначен для подачи электроэнергии в экстренных ситуациях. Например, если из-за погоды электричество в частном доме резко отключилось или на строительных площадках.
Несмотря на довольно высокую мощность, конструкция имеет компактные размеры, если сравнивать ее с похожими моделями. Всего 600х400х445 мм. Но вес составляет 40 кг.
Особенности генератора
Модель функционирует на 3 типах топлива: бензин, сжиженный и природный газ. За счет такого разнообразия, всегда будет возможность заправить генератор. Расход бензина составляет в среднем 395 гр/квт*ч, но все зависит от нагрузки. Объем бака — 15 литров.
Как утверждает сам производитель, без дозаправки прибор может проработать до 11 часов. Другие показатели:
- номинальная мощность — 2,8 кВт., максимальная — 3 кВт.;
- уровень шума составляет 75 дБ;
- автоматический регулятор напряжения;
- датчик уровня топлива.
Такая электростанция подходит только для эксплуатации в быту. Однофазный двигатель оснащается системой воздушного охлаждения, за счет чего повышается безопасность работы конструкции при сильной нагрузке. Исполнение открытое, но каждый механизм надежно защищен от внешнего воздействия.
