Бренд | Kentavr |
Марка | КБГ-283а |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 600 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 445 мм |
Объем | 15 л |
Мощность | 2800 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 11 часов; двигатель — 7 л.с. (210 куб. см); алюминиевая обмотка альтернатора; автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; уровень шума — 75 дБ; вес — 38 Кг |
Производитель | Украина |
Вы можете купить генератор бензиновый Kentavr КБГ-283а в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Kentavr КБГ-283а
Функционирование генератора Kentavr КБГ-283а происходит за счет бензинового 4-х тактного двигателя. Для безопасной эксплуатации даже при повышенной нагрузке предусмотрена система охлаждения воздухом. В работу мотор приходит с помощью ручного стартера.
Устройство оснащается баком для топлива объемом 15 литров, что гарантирует непрерывную работу до 11 часов. Панель управления оснащается 2 защищенными розетками на 220 В., клеммы на 12 В, а также вольтметр.
Чтобы исключить работу вхолостую, предусмотрен датчик контроля уровня масла. При его недостаточном количестве работа генератора автоматически прекращается. Также есть датчик контроля уровня топлива. Кроме этого, доступна автоматическая система регулировки напряжения. Это значит, что при любых условиях этот параметр будет стабильным.
Для безопасной работы производитель оснащает модель необходимыми системами защиты. Рама электростанции изготавливается из качественной стали с применением системы амортизации.
В целом, Kentavr КБГ-283а безотказно работает при любых погодных условиях: будь то сильный мороз или жара.
