Підігріви сидінь
Kentavr
Генератор бензиновый Kentavr КБГ-258а
Артикул: 123222
БрендKentavr
МаркаКБГ-258а
Типгенератор бензиновый
Длина600 мм
Ширина440 мм
Высота445 мм
Объем15 л
Мощность2500 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 11 часов; двигатель — 7 л.с. (210 куб. см); алюминиевая обмотка альтернатора; автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; уровень шума — 75 дБ; вес — 41 Кг
ПроизводительУкраина
Вы можете купить генератор бензиновый Kentavr КБГ-258а в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Kentavr КБГ-258а
Бензиновый генератор Kentavr КБГ-258а предназначен для бытового применения. Разработан специально для обычных пользователей, которые хотят при минимальных затратах получить необходимый функционал.
Возможности этой модели:
  • Однофазный 4х-тактный двигатель с воздушной системой охлаждения.
  • Ручной старт, с которым справится любой пользователь.
  • Синхронный генератор.
  • Индикатор уровня топливного бака.
  • Защита от работы вхолостую, без недостаточного количества масла.
За счет топливному баку на 15 л. мини электростанция способна работать непрерывно 11 часов. Предусмотрен автоматический регулятор напряжения, который исключает скачки этого параметра. Так, можно смело подключать компьютернуют технику или чувствительное оборудование.
Бензиновый генератор имеет относительно компактные размеры и вес в 39 кг., поэтому его легко транспортировать при необходимости. Для ротора и статора предусмотрена алюминиевая обмотка.
Подходит для эксплуатации в квартире и жилых зданий, поскольку агрегат отличается малошумностью — всего 75 дБ.
Генераторы: Лидеры продаж
