Бренд | Kentavr |
Марка | КБГ-202а |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 600 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 445 мм |
Объем | 15 л |
Мощность | 2000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 11 часов; двигатель — 5,5 л.с. (163 куб. см); алюминиевая обмотка альтернатора; автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; уровень шума — 75 дБ; вес — 36 Кг |
Производитель | Украина |
Вы можете купить генератор бензиновый Kentavr КБГ-202а в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Kentavr КБГ-202а
Бензиновый генератор Kentavr КБГ-202а предназначен для бытового использования, например, в качестве основного или аварийного источника питания на дачном участке. Модель предназначена для тех, кто желает за бюджетную стоимость получить весь необходимый функционал.
Особенности Kentavr КБГ-202а
Подключать к прибору можно любую технику, влючая бытовые прибора, компьютерные устройства и пр. Основные механизмы генератора:
- Четырехтактный двигатель с ручным запуском. Отличается экономичным расходом: 1,36 л./час. Предусмотрен датчик контроля масла и автоматически регулятор напряжения.
- Трубчатая рама для защиты внутренних элементов и удобной транспортировки конструкции. Предусматривает удобную установку агрегата на любой поверхности, даже неровной.
- Синхронный альтернатор предназначен для стабилизации выходного напряжения. Так, колебания этого параметра сводятся к 1%.
- Панель управления включает в себя все необходимые кнопки для изменения функционирования устройства. Доступна кнопка запуска, вольтметр, 2 розметки, клеммы, заземление.
Генератор Kentavr КБГ-202а может эксплуатироваться в любую погоду, даже в любые морозы или сильную жару. Все провода и кабели надежно изолированы, а за счет присутствия функции заземления, корпус защищен от удара тока.
Модель разработана для бытового применения, поэтому легко управляется неопытными пользователями.
