Газонокосарки
Позвонить
Kentavr
Генератор бензиновый Kentavr КБГ-112а
Артикул: 123219
БрендKentavr
МаркаКБГ-112а
Типгенератор бензиновый
Длина465 мм
Ширина360 мм
Высота370 мм
Объем5,5 л
Мощность1100 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 6 часов; двигатель — 2,5 л.с. (87 куб. см); алюминиевая обмотка альтернатора; розетки — 1 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; уровень шума — 72 дБ; вес — 23 Кг
ПроизводительУкраина
Вы можете купить генератор бензиновый Kentavr КБГ-112а в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Kentavr КБГ-112а
Генераторы используются в местах, где наблюдаются перебои с подачей электроэнергии или она вовсе отсутствует. Решить эту проблему поможет бензиновый генератор Kentavr КБГ-112а.
Прибор начинает работу с помощью ручного стартера, который легко приводится в действие. Особенности модели:
  • непрерывная работа 6 ч. даже при повышенной нагрузки;
  • автоматический регулятор напряжения;
  • система защиты от недостаточного количества масла в баке;
  • за счет низкого уровня шума (72 дБ) может использовать в жилых зонах.
Работает генератор при помощи 4-тактного одноцилиндрового двигателя с воздушным охлаждением. Его мощность составляет 2,5 л.с.
Устройство отличается экономичным расходом топлива — всего 396 гр/кВт*ч., при этом емкость топливного бака — 5,5 л. Датчик уровня масла позволяет автоматически остановить работу прибора при недостаточном его количестве и избежать функционирования в холостую. За счет чего значительно повышается срок службы генератора.
Для работы рекомендуется использовать топливо Аи-92.
