| Бренд | Kegel |
| Марка | Perfect Garage L1 hatchback |
| Типоразмер | L |
| Тип | тент автомобильный |
| Длина | 405-430 мм |
| Высота | 126-136 мм |
| Производитель | Польша |
| Тип кузова | хэтчбэк |
Вы можете купить тент автомобильный Kegel Perfect Garage L1 hatchback 4-слойная мембрана ткань в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание тента автомобильного Kegel Perfect Garage L1 hatchback 4-слойная мембрана ткань
Общая характеристика
Водонепроницаемый защитный тент-чехол на автомобиль Kegel Perfect Garage L1 hatchback предназначен как для временной, так и для длительной эксплуатации. Ткань будет эффективно защищать кузов машины от природных явлений, и поэтому понадобится водителю в любое время года: зимой, летом, весной или осенью.
Специфика выбора
При покупке тента нужно особое внимание обращать на форму и параметры длины вашего автомобиля. Сначала нужно визуально сравнить форму вашего автотранспорта с изображением тента на фото. Затем нужно замерить длину вашего автомобиля. При этом, следует учитывать, что длина тента должна соответствовать или немного превышать размеры самого автомобиля.
Особенности использования
Тент для автомобиля не будет вызывать трудностей при использовании, потому что довольно легко одевается. Прежде чем разместить его на поверхности автомобиля, тент-чехол нужно вынуть из упаковки. Причем, чтобы правильно сориентироваться где его перед и зад, нужно обратить внимание на веревку, которая должна находиться сзади. Разровняв веревку по окружности внизу, крепко завяжите ее, чтобы зафиксировать положение тента.
Высококачественная ткань
Верхняя часть, покрывающая багажник, капот и крышку изготовлена из водонепроницаемой 4-слойной ткани, что имеет паропропускающую мембрану. В результате чего, обеспечивается оптимальная циркуляция воздуха внутри под тентом, ведь влага вовремя испаряется, предохраняя автомобиль от возникновения ржавчины. Тент имеет мягкую на ощупь поверхность, которая на 20 процентов толще, чем тенты с мембраной MOBILE GARAGE. Благодаря своим уникальным свойствам, тент остается полностью водонепроницаемым и одновременно эффективно испаряет влагу и конденсат, который под ним образуется.
Тент способен выдерживать сильные порывы ветра, не царапая поверхность кузова транспортного средства, поскольку размеры чехла плотно прилегают к автомобилю.
Автомобильный тент защитит лакокрасочное автомобильное покрытие от выгорания цвета на солнце, ведь качественная ткань не позволит кузову перегреваться.
Высококачественный тент обезопасит машину от снега, что может, накопившись на поверхности кузова, вызвать автомобилю определенные проблемы.
Тент является идеальным решением защиты кузова и стекла авто от инея, который можно убрать, не повредив царапинами машину.
С его помощью вам не придется достаточно часто посещать автомойку, так как тент защитит автомобиль от грязи, листьев и веток деревьев.
