Kegel
Тент автомобильный Kegel Optimal Garage M2 hatchback
Артикул: 129094
БрендKegel
МаркаOptimal Garage M2 hatchback
ТипоразмерM
Типтент автомобильный
Длина380-405 мм
Высота126-136 мм
ПроизводительПольша
Тип кузовахэтчбэк
Вы можете купить тент автомобильный Kegel Optimal Garage M2 hatchback в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание тента автомобильного Kegel Optimal Garage M2 hatchback
Общая характеристика
Водонепроницаемый защитный тент-чехол на автомобиль Kegel Optimal Garage M2 hatchback предназначен как для временной, так и для длительной эксплуатации. Ткань будет эффективно защищать кузов машины от природных явлений, и поэтому понадобится водителю в любое время года: зимой, летом, весной или осенью.
Специфика выбора
При покупке тента нужно особое внимание обращать на форму и параметры длины вашего автомобиля. Сначала нужно визуально сравнить форму вашего автотранспорта с изображением тента на фото. Затем следует замерять длину вашего автомобиля. При этом, учитывайте то, что длина тента должна соответствовать размерам автомобиля или немного превышать их.
Особенности использования
Тент для автомобиля не будет вызывать трудностей при использовании, так как достаточно легко одевается. Прежде чем разместить его на поверхности автомобиля, тент-чехол нужно вынуть из упаковки. Причем, чтобы правильно сориентироваться, где его перед и зад, нужно обратить внимание на веревку, которая должна находиться сзади. Разровняв веревку по окружности внизу, крепко завяжите ее, чтобы зафиксировать положение тента.
Высококачественная ткань
Верхняя часть тента и его боковые стороны изготовлены из многослойного материала Spunbond, который сверху покрыт полиэтиленом. Поэтому ткань полностью герметична. Во время дождя влага будет стекать по поверхности тента, так как данный материал устойчив к загрязнениям и не поглощает влагу. Благодаря своим уникальным свойствам, тент остается полностью водонепроницаемым и одновременно эффективно испаряет влагу и конденсат, который под ним образуется.
Тент способен выдерживать сильные порывы ветра, не царапая поверхность кузова транспортного средства, поскольку размеры чехла плотно прилегают к автомобилю.
Автомобильный тент защитит лакокрасочное автомобильное покрытие от выгорания цвета на солнце, ведь качественная ткань не позволит кузову перегреваться.
Высококачественный тент обезопасит машину от снега, что может, образовавшись на поверхности кузова, вызвать определенные проблемы с автомобилем.
Тент является идеальным решением защиты кузова и стекла авто от инея, который можно убрать, не повредив царапинами машину.
С его помощью вам не придется достаточно часто посещать автомойку, так как тент защитит автомобиль от грязи, листьев и веток деревьев.
Тенты и чехлы: Лидеры продаж
