День Ребенка
JVC
Автомобильный усилитель звука JVC KS-AX204 четырехканальный
Артикул: 128499
БрендJVC
МаркаKS-AX204
Длина300 мм
Ширина185 мм
Высота50 мм
Каналовчетырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом)160
Максимальная мощность600 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)40
Мощность канала 2 (4 Ом)40
Мощность канала 3 (4 Ом)40
Мощность канала 4 (4 Ом)40
Возможность работы на 2 Ом+
Высокоуровневый вход+
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Класс усилителяAB
Вы можете купить автомобильный усилитель звука JVC KS-AX204 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука JVC KS-AX204 четырехканальный
Усилитель JVC KS-AX204 — это недорогая 4-канальная модель класса AB, которая подойдет для установки в любой автомобиль. С его помощью можно значительно улучшить звучание динамиков и полностью раскрыть их возможности. Максимальная мощность усилителя составляет 600 Вт. В данной модели имеется выход для подключения сабвуфера. Также стоит обратить внимание на то, что все контактные клеммы и разъемы имеют специальное никелевое покрытие. Это улучшает контакт, обеспечивает защиту и увеличивает срок службы устройства.
Небольшие размеры корпуса
Усилитель предлагается в компактном тонком дизайне, который обеспечивает удобную установку не только в багажнике автомобиля, но и позволяет без проблем разместить устройство под сиденьем.
Наличие входов низкого и высокого уровня
Входы RCA низкого уровня позволяют установить усилитель в систему вместе с головным устройством, оснащенным предварительными выходами RCA. Кроме того, имеется высокоуровневый вход для подключения к штатному головному устройству без предварительного подключения RCA. Наслаждайтесь гибкой установкой в различных системах.
Светодиодные индикаторы
На задней панели также имеется светодиодная лампа зеленого света, которая показывает статус работы устройства. При включении питания лампочка горит зеленым. Также есть индикация срабатывания защиты. Устройство имеет защиту от перегрева, перепадов напряжения и короткого замыкания.
Технические характеристики усилителя
Максимальная выходная мощность
600 Вт
RMS Power Output (4 ohm) [ 1% THD 14.4V]
40W x 4 (20 — 20,000Hz)
RMS Power Output (2 ohm) [ 1% THD 14.4V]
60W x 4 (20 — 20,000Hz)
RMS Power Output (Bridged 4 ohm) [ 1% THD 14.4V]
120W x 2 (1,000Hz)
Амплитудно-частотная характеристика (+0, -3 дБ)
5 — 50.000 Гц
Коэффициент гармонических искажений
0.06%
Отношение сигнал — шум (относительно 1 Вт на нагрузке 4 Ом), в соотв. с CEA-2006
80dB
Load Impedance Allowance
2 — 8 Ом
ФВЧ
150Hz (12dB)
ФНЧ
80Hz (12dB)
RCA Input
Левый/Правый
High Level Input
Input Sensitivity
0.2 — 15V
Схемы защиты (перегрев/короткое замыкание/перегрузка/изменение тока)
Схема с защитой от импульсных помех
Размеры (Ш х В х Г)
300 x 49.5 x185 мм
