Автосигналізації
БрендJVC
МаркаCS-W120
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Максимальная мощность1000 Вт
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от25 Гц
Частотный диапазон до2500 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить автомобильный сабвуфер JVC CS-W120 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера JVC CS-W120
Установка в машине сабвуфера JVC CS-W120 позволит вам добиться в салоне очень мощного и глубокого звучания басов. Максимальная мощность данной модели составляет 1000 Вт, это будет достаточно, чтобы прокачать акустическую систему в машине и вывести воспроизведение низких частот на новый уровень.
JVC CS-W120
Качественное исполнение и оригинальная конструкция автомобильного сабвуфера
Динамик имеет жесткий подвес шириной 20 мм из прочного резиноподобного полимера. Центрирующая шайба также отличается повышенной жёсткостью, она сделана из особого текстильного материала, 5 гофров. Корзина стальная штампованная имеет промежуточный фланец. По периметру обода предусмотрено 8 отверстий для монтажа, а снаружи дополнительное широкое декоративное пластиковое кольцо. Звуковая катушка диаметром 2 дюйма, выводы свободные. В магнитопроводе имеются вентиляционные отверстия в керне, сам магнит в данном НЧ динамике ферритовый, довольно большой и сильный.
Динамик оснащен коническим полипропиленовым диффузором диаметром 300 мм, который изготавливается методом инжекционного литья. Диффузор имеет слегка вогнутый колпачок в половину диаметра (150 мм), поэтому форма поверхности максимально приближена к сферической. На колпачке предусмотрены дополнительные объёмные элементы, для повышения жёсткости конструкции. Рама прочная, выполненная из холоднокатаной стали SPCC. Имеется прокладка из прочного ABS-пластика, это современный композитный материал высокой прочности.
Этот сабвуфер будет идеальным выбором для тех, кто стремится добиться в салоне своей машины глубокого и чистого звучания басов.
Технические характеристики сабвуфера:
— Допустимая максимальная входная мощность 1000 Вт.
— Допустимая номинальная входная мощность 150 Вт.
— Масса магнита 605 г.
— Коннекторы Faston.
— Частотный диапазон: 25 — 2500 Гц.
— Уровень звукового давления: 87 дБ/мВт.
— Сопротивление 4 Ом.
