| Бренд | JVC |
| Марка | CS-J1720X |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | автомобильная акустика |
| Размер основного динамика | 170 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 30 |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 30 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику JVC CS-J1720X в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики JVC CS-J1720X
Коаксиальная акустика JVC CS-J1720X — это современная широкополосная система высоко качества. Двухполосный динамик диаметром 6,5 дюйма (170 мм) имеет стандартные размеры, поэтому его легко можно установить в уже имеющиеся штатные отверстия, никаких дополнительных изменений вносить не требуется. Монтажная глубина довольно небольшая, составляет 44 мм, это надо учесть перед установкой.
Отличное звучание на средних и высоких частотах
Диапазон воспроизводимых этой автоакустикой частот составляет от 30 до 22 000 Гц. Благодаря высокой чувствительности (92 дБ) звучание очень чистое и яркое. Мощность акустики номинальная RMS 30 Вт, а максимальная заявлена производителем на уровне 300 Вт. Магнит ферритовый, весит 102 грамма. Номинальное рабочее сопротивление составляет 4 Ом, этот показатель важен для согласования акустики с усилителем звука.
СЧ динамик имеет двойной диффузор, выполненный из углеродной слюды. Подвес гибридный сделан из резины и ткани. Использование подобного конструктивного решения позволило разработчиком добиться гибкой реакции динамика на низкие частоты, нет резких скачков и хрипов. 1 дюймовый высокочастотный динамик имеет полиэфиримидовый твитер и неодимовый магнит.
Если вы ищете недорогую, но качественную автомобильную акустику, то это очень хороший вариант для замены заводских динамиков. С ними музыка заиграет по-новому, ярче и мощнее.
