| Бренд | JVC |
| Марка | CS-DR6940 |
| Типоразмер | эллиптический |
| Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
| Размер основного динамика | 150 x 230 мм |
| Количество полос | четырехполосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 90 |
| Максимальная мощность | 550 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Частотный диапазон от | 56 Гц |
| Частотный диапазон до | 21000 Гц |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику JVC CS-DR6940 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики JVC CS-DR6940
JVC CS-DR6940 — 4-х полосная коаксиальная акустика
Это 4-х полосная коаксиальная акустическая система, серии Coaxial Speakers, с высоким качеством звука, который произведет впечатление даже на меломанов. Как правило устанавливаются в штатные места в двери автомобиля, и подключаются как к магнитоле, так и к внешнему усилителю. При установке необходимо обратить внимание на монтажную глубину, которая составляет для 79 мм. Низкочастотный динамик в сочетании со СЧ и ВЧ динамиком, обеспечивают полнодиапазонное звучание автомобильной системы, которое остается чистым и не искажается. Номинальная мощность RMS 90 Вт, и максимальная заявленная мощность 550 Вт. Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки 4 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика. Динамики свободно воспроизводят любые частоты в пределах от 56 до 21 000 Гц и чувствительность 89 дБ.
Корзина стальная штампованная, имеет эллиптическую форму с типоразмером 6х9 дюймов, это 150x230 мм, и устойчивая к возникновению резонанса. У НЧ динамиков углеродно-слюдяной диффузор, черного цвета, отличается натуральным звучанием и ровной подачей. Он подвешен и отцентрирован с помощью гибридного подвеса, который изготовлен из резины и ткани. Магнит ферритовый, с большой плотностью. Диаметр СЧ динамика 66 мм, конический из полиэфиримидовой диафрагмой и ферритовым магнитом, большой плотностью. С одной стороны от среднечастотника ВЧ динамик, диаметром 25 мм, из полиэфиримидовой диафрагмой, а с другой стороны купольный супер твитер, размером 15 мм, из полиэфиримидовой диафрагмой.
В комплект включает в себя две колонки, оригинальные защитные сетки, необходимые крепежные элементы, руководство для пользователя.
Похожие товары
