Бренд | JVC |
Марка | CS-BW120 |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | пассивный |
Длина | 486 мм |
Ширина | 269 мм |
Высота | 342 мм |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Максимальная мощность | 1300 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 37 Гц |
Частотный диапазон до | 2500 Гц |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер JVC CS-BW120 корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера JVC CS-BW120 корпусной
Пассивный сабвуфер JVC CS-BW120 в закрытом корпусе способен воспроизводить звук на низких и ультранизких частотах. Он оснащен мощным динамиком 1300 Ватт, который обеспечивает великолепное звучание и способен раскачать вашу машину. С таким сабвуфером вы сможете насладиться сильными ударными волнами настоящих басов!
![JVC CS-BW120 JVC CS-BW120](/images/prd-desc-JVC-CS-BW120-1.jpg)
Качественное исполнение и оригинальная конструкция автомобильного сабвуфера
Эта модель имеет мощную магнитную систему и прочную корзину, которая способна противостоять появлению резонанса. В результате звук чистый без хрипов. Корпус выполнен из прочного, качественного MDF и обшит мягким карпетом, имеется выход фазоинвертора, что позволяет добиться более глубокого звучания низких частот.
Динамик оснащен полипропиленовым диффузором диаметром 300 мм, который изготавливается методом инжекционного литья и имеет мощный ферритовый магнит. Рама прочная, выполненная из холоднокатаной стали SPCC. Имеется прокладка из прочного ABS-пластика, это современный композитный материал высокой прочности.
Этот сабвуфер будет идеальным выбором для тех, кто стремится добиться в салоне своей машины глубокого и чистого звучания басов.
Технические характеристики сабвуфера JVC CS-BW120
— Ширина (с клеммами) 486 мм.
— Высота 342 мм.
— Глубина (с прокладкой) 269 мм.
— Масса (с НЧ-динамиком) 8,5 кг.
— Размер диффузора 30 см.
— Масса магнита 605 г.
— Частотная характеристика 37 — 2.500 Гц.
— Допустимая максимальная входная мощность 1300 Вт.
— Допустимая номинальная входная мощность 150 Вт.
— Уровень звукового давления 87 дБ.
— Сопротивление 4 Ом.
— Масса 2,4 кг.
Похожие товары
JVC CS-BW120 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
