JBL
Автомобильная акустика JBL Stage3 637F без решеток
Артикул: 127566
БрендJBL
МаркаStage3 637F
Типоразмеркруглый
Тип акустикикоаксиальная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)45
Максимальная мощность135 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от55 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику JBL Stage3 637F без решеток в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики JBL Stage3 637F без решеток
Универсальность автомобильной акустики
Акустические системы серии Stage3 создадут высококачественное звучание музыки в салоне вашего автомобиля. НЧ динамик имеет впечатляющие показатели высокого качества, благодаря созданию широкого диапазона низких и средних частот. Характеристику музыкальной системы дополняет сбалансированный ВЧ динамик, который будет наполнять звучание яркими верхними частотами. Дополнительный бонус динамиков – запатентованный дизайн JBL, благодаря параметрам которого их можно поместить в штатные отверстия автомобиля без возникновения необходимости внесения модификаций в транспортное средство или в саму конструкцию акустики.
Преимущества использования
JBL Stage3 637F – это 3-полосная акустическая система, имеющая современный универсальный дизайн, высококачественное воспроизведение звука, улучшенные характеристики звучания. Динамики отличаются детализированным звуком даже на высоком уровне мощности. Комплект акустики можно с легкостью установить в специальные штатные места дверей автомобиля и подключить к системе магнитолы или внешнего усилителя. Коаксиальная система имеет внешний корпус для кроссовера, который выполняет распределение частот между динамиками. Для улучшения работы системы существует специальный уровень контроля высокочастотных динамиков 0/0.2 дБ, благодаря которому можно отрегулировать настройки в зависимости местоположения механизмов.
Техническая характеристика
Высокую выходную мощность автомобильной акустики подтверждают его технические характеристики. Частотный диапазон колеблется в пределах от 55 до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 45 Вт, что обеспечивает удовольствие от прослушивания музыки без искажений длительное время. Параметры максимально заявленной мощности достигают отметки 135 Вт. Уровень чувствительности 92 дБ. В связи с этим, дополнительно раскрыть потенциал данной акустики можно путем подключения внешнего звукового усилителя.
Надежность работы акустической системы
Эффективность работы акустической системы JBL Stage3 637F проверена рядом испытаний на воздействие внешних факторов, что в ходе исследования показали отличные результаты. Производители позаботились об обеспечении фирменного звучания продукции JBL, которое высоко оценят любители качественного воспроизведения музыки. Очень жесткая корзина с вентиляцией способствует охлаждению звуковой катушки, обеспечивая целостность конструкции динамиков. В результате чего, при работе не возникает искажений звука на высоких параметрах громкости и увеличивается срок эксплуатации.
