| Бренд | JBL |
| Марка | Stage3 607CF |
| Типоразмер | круглый |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 55 Гц |
| Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику JBL Stage3 607CF без решеток в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики JBL Stage3 607CF без решеток
Универсальность автомобильной акустики
Акустические системы серии Stage3 создадут высококачественное звучание музыки в салоне вашего автомобиля. НЧ динамик имеет впечатляющие показатели высокого качества, благодаря созданию широкого диапазона низких и средних частот. Характеристику музыкальной системы дополняет сбалансированный ВЧ динамик, который будет наполнять звучание яркими верхними частотами. Дополнительный бонус динамиков – запатентованный дизайн JBL, благодаря параметрам которого их можно поместить в штатные отверстия автомобиля без возникновения необходимости внесения модификаций в транспортное средство или в саму конструкцию акустики.
Преимущества использования
JBL Stage3 607CF – это 2-полосная акустическая система, имеющая современный универсальный дизайн, высококачественное воспроизведение звука, улучшенные характеристики звучания. Динамики отличаются детализированным звуком даже на высоком уровне мощности. Комплект акустики можно с легкостью установить в специальные штатные места дверей автомобиля и подключить к системе магнитолы или внешнего усилителя. Коаксиальная система имеет внешний корпус для кроссовера, который выполняет распределение частот между динамиками. Для улучшения работы системы существует специальный уровень контроля высокочастотных динамиков 0/0.2 дБ, благодаря которому можно отрегулировать настройки в зависимости местоположения механизмов.
Техническая характеристика
Высокую выходную мощность автомобильной акустики подтверждают его технические характеристики. Частотный диапазон колеблется в пределах от 55 до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 50 Вт, что обеспечивает удовольствие от прослушивания музыки без искажений длительное время. Параметры максимально заявленной мощности достигают отметки 150 Вт. Уровень чувствительности 92 дБ. В связи с этим, дополнительно раскрыть потенциал данной акустики можно путем подключения внешнего звукового усилителя.
Надежность работы акустической системы
Эффективность работы акустической системы JBL Stage3 607CF проверена рядом испытаний на воздействие внешних факторов, что в ходе исследования показали отличные результаты. Производители позаботились об обеспечении фирменного звучания продукции JBL, которое высоко оценят любители качественного воспроизведения музыки. Очень жесткая корзина с вентиляцией способствует охлаждению звуковой катушки, обеспечивая целостность конструкции динамиков. В результате чего, при работе не возникает искажений звука на высоких параметрах громкости и увеличивается срок эксплуатации.
JBL Stage3 607CF — отзывы
