| Бренд | JBL |
| Марка | Stadium GTO 930 |
| Типоразмер | эллиптический |
| Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
| Размер основного динамика | 152 x 223 мм |
| Количество полос | трехполосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 110 |
| Максимальная мощность | 330 Вт |
| Сопротивление | 2 Ом |
| Чувствительность | 96 дБ |
| Частотный диапазон от | 35 Гц |
| Частотный диапазон до | 30000 Гц |
| Производитель | Соединенные Штаты |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику JBL Stadium GTO 930 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики JBL Stadium GTO 930
Трехполосный многоэлементный динамик, серии STADIUM GTO 930, с высоким качеством звука, который произведет впечатление даже на меломанов. Как правило устанавливаются в штатные места в двери автомобиля, и подключаются как к магнитоле, так и к внешнему усилителю. Низкочастотный динамик в сочетании со СЧ и ВЧ динамиком, обеспечивают полнодиапазонное звучание автомобильной системы, которое остается чистым и не искажается. Номинальная мощность RMS 110 Вт, и максимальная заявленная мощность 330 Вт. Номинальное электрическое сопротивление звуковой катушки 2.5 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика. Динамики свободно воспроизводят любые частоты в пределах 35 Гц — 30 кГц и чувствительность 96 дБ.
Корзина стальная штампованная, имеет эллиптическую форму с типоразмером 4 дюйма, это 101мм, и устойчивая к возникновению резонанса. У НЧ динамиков углеродно-слюдяной диффузор, черного цвета, отличается натуральным звучанием и ровной подачей. Он подвешен и отцентрирован с помощью гибридного подвеса, который изготовлен из резины и ткани. Магнит ферритовый, с большой плотностью. Диаметр СЧ динамика 44 мм, конический из полиэфиримидовой диафрагмой и ферритовым магнитом, большой плотностью. ВЧ динамик, диаметром 35.5 мм, из полиэфиримидовой диафрагмой.
В комплект включает в себя две колонки, оригинальные защитные сетки, необходимые крепежные элементы, руководство для пользователя.
