| Бренд | JBL |
| Марка | Club A754 |
| Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 51 мм |
| Высота | 180 мм |
| Каналов | четырехканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
| Максимальная мощность | 400 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 3 (4 Ом) | 75 |
| Мощность канала 4 (4 Ом) | 75 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Высокоуровневый вход | + |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Производитель | Соединенные Штаты |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука JBL Club A754 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука JBL Club A754 четырехканальный
Мощный 4-канальный усилитель JBL CLUB A754 относится к устройствам класса H. В нем сочетается чистое звучание, небольшие размеры и энергоэффективность. Благодаря наличию входов высокого уровня, эта модель отличается универсальностью подключения. Его можно подключать ко всем типам акустики и различным магнитолам и головным устройствам.
Что касается основных рабочих параметров, то при стандартном подключении на сопротивлении 4 Ом на каждый из каналов подается по 75 Вт, при мостовом соединении усилитель способен выдавать до 200 Вт.
Особенности усилителя JBL CLUB A754
Подключение
К данному устройству легко подключаются различные динамики, при мостовом подключении его можно использовать для раскачки сабвуфера.
Фильтры низких и высоких частот
Благодаря наличию ФНЧ и ФВЧ пользователь может максимально точно настроить звучание динамиков и согласовать её с сабвуфером.
Разные режимы включения
Система позволяет выбирать автовладельцам режим запуска усилителя звука.
Компактный размер
Размер корпуса составляет 32х18х5,13 см. Это довольно компактное устройство, которое очень легко можно установить, даже при ограничении свободного пространства.
Высокий уровень защиты
Благодаря использованию четырех предохранителей гарантируется надежная работа устройства и защита от перегорания на большой мощности.
Усиление H класса
Устройства класса H отличаются не только чистым звуком, как усилители класса АВ, но потребляют меньше электричества и могут работать с радиаторами меньшего размера, что способствует минимизации габаритов.
JBL Club A754 — отзывы
