JBL
Автомобильный сабвуфер JBL BassPro Nano компактный со встроенным усилителем
Артикул: 130360
13 999 грн.
БрендJBL
МаркаBassPro Nano
Типавтомобильный сабвуфер активный компактный
Длина260 мм
Ширина195 мм
Высота75 мм
Максимальная мощность200 Вт
Частотный диапазон от30 Гц
Частотный диапазон до150 Гц
Вы можете купить автомобильный сабвуфер JBL BassPro Nano компактный со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера JBL BassPro Nano компактный со встроенным усилителем
Больше глубины и четкости звучания низких частот
Автомобильный сабвуфер JBL BassPro Nano компактный со встроенным усилителем поможет придать звучанию музыки больше насыщенности и баса. Отличается сверхкомпактными размерами, легко помещается под сиденье в автомобиле. Скрытая установка активного сабвуфера делает его отличным решением для дополнения акустической системы.
Дополнительно здесь обустроен усилитель с мощностью 100 Вт RMS. С его помощью можно легко контролировать сабвуферный динамик, глубоко передавая структуру низкочастотного воспроизведения. Таким образом, пользователь получает полноценные басы, при этом снимая часть нагрузки с электросистемы транспортного средства.
Мощные басы и минимально занятое пространство
Басовая основательность и насыщенность звука можно получить с использованием этой модели сабвуфера. Для получения большей мощности здесь оборудован усилитель мощности, с ним глубина и яркость низких частот ощущается значительно больше.
Современные технологии для большей эффективности работы
В сабвуферном динамике содержится фильтр-сабсоник и система, контролирующая уровень сигнала. Благодаря этим компонентам в сабе обеспечивается минимизация перегрузок и вероятность искажения звука, даже несмотря на условия и режим его работы.
Литый корпус с алюминия
Цельнолитый корпус с алюминия характеризуется компактностью и необычайной прочностью. Он не подвергается вибрациям, в нем не возникают какие-либо паразитные призвуки – это делает сабвуфер этой модели уникальным устройством, выдающим четкие и точные басы.
Пульт управления басовым уровнем
В комплекте с сабвуфером поставляется пульт управления, с его помощью можно настроить звучание басов легко и быстро, напрямую с водительского места. С ним получить отличны басы можно просто и беспрепятственно.
— 1 активный сабвуфер.
— 4 винта.
— 4 металлических пластины.
— 1 жгут проводов.
?— 1 пульт управления уровнем баса (с кабелем).
— 1 предохранитель на 15 А.
Технические характеристики
Комплектация драйвераСабвуфер 6" x 8" (152 ммx203 мм)
Выходная мощность усилителя100 Вт (RMS), 200 Вт (макс.)
Частотная характеристика30 Гц – 150 Гц
Предохранитель15 A
Максимальное потребление тока13 A
Потребление тока в состоянии покоя600 мA
Входная чувствительность0,1 В – 4,0 В низкоуровневый вход
0,25 В – 10 В высокоуровневый вход
Частота кроссовера50 Гц – 150 Гц
Крутизна кроссовера12 дБ/октава
Усиление басаот 0 дБ до +12 дБ при 50 Гц
Габариты (ДxШxВ)260 ммx195 ммx74,6 мм (10-1/4 x 7-11/16 x 2-15/16 дюйма)
Вес3,530 кг
