Підігріви сидінь
JBL
Автомобильный сабвуфер JBL BassPro Micro компактный со встроенным усилителем
Артикул: 122955
Голосов: 4
БрендJBL
МаркаBassPro Micro
Типоразмерпрямоугольный
Типавтомобильный сабвуфер компактный со встроенным усилителем
Длина411 мм
Ширина177 мм
Высота275 мм
Тип акустикикорпусная
Номинальная мощность (4 Ом)140
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до120 Гц
Примечаниеидеально — для установки в крыло (карман); быстросъемный — устанавливается на платформу
Вы можете купить автомобильный сабвуфер JBL BassPro Micro компактный со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера JBL BassPro Micro компактный со встроенным усилителем
Это активный корпусный сабвуфер, от компании JBL, с усилителем мощности, отвечает за воспроизведения низких частот в акустической системе Вашего автомобиля, позволяет добиться мощного, сочного и чистого звучания музыки, и с высоким качеством сборки. Эффективная и обтекаемая конструкция помогает расположить его в багажнике или в салоне, под сидением. Для установки, может понадобится только проводка и подключается как к штатному головному устройству, так и к магнитоле установленной дополнительно. Тип корпуса — закрытый ящик, который изготовленный из пластика ABS, повышенной прочности. Сабвуфер пристыкован к базе постоянного усилителя, и при необходимости легко отсоединяется, обеспечивая дополнительное пространство для груза. Габариты: ширина 411 мм, высота 275 мм и глубина 177 мм.
Сабвуферный динамик, с круглой корзиной, типоразмером 200 мм, это 8 дюймов. Долговременная номинальная мощность RMS динамика – 140 Вт, а максимальная заявленная мощность – 300 Вт. Данная модель оснащена фильтром нижних частот, 50 — 120 Гц, что улучшает качество воспроизведения басов. Усилитель мощности класса D или цифровой, имеет большую мощность при невысоком качестве звука. Управление достаточно простое, включение происходит автоматически с появлением постоянной составляющей или полного сигнала на входе высокого уровня, а с помощью опционального пульта, можно настраивать уровень усилителя дистанционно.
