Генератори
Iron Angel
Генератор бензиновый Iron Angel EG7000EM
Артикул: 135897
БрендIron Angel
МаркаEG7000EM
Типгенератор бензиновый
Объем25 л
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность6500 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Е 410
Тип двигателяЕ 410
Вы можете купить генератор бензиновый Iron Angel EG7000EM в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Iron Angel EG7000EM
Бензиновый генератор Iron Angel EG7000EM — это источник резервной электрической энергии для частных домов и дачных участков в случае отключения или поломки электросети. Также его используют для энергоснабжения СТО и ремонтных мастерских. Номинальная мощность составляет 6500 Вт, а максимальная — 7000 Вт. Питание однофазное 220 В. Основными преимуществами являются автоматический регулятор напряжения, электростарт, синхронный альтернатор и вместительный бак топлива.
Надежный двигатель
Надежный двигатель
Агрегат оснащен четырехтактным двигателем E410 с мощным моторесурсом. Объем цилиндра 410 см3 и мощность 15 л.с. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора и обеспечивает долговечность использования.
Электрический запуск
В этой модели наряду с ручным запуском, также имеется электростарт, работающий от аккумулятора. Для электрозапуска необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Благодаря медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Топливный бак
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 25 литров с расходом горючего 375 грамм на кВт/ч. При полном баке генератор может работать непрерывно до 10 часов. Этого более, чем достаточно, для возобновления электроэнергии и выполнения необходимых работ по ремонту.
Датчик топлива
Датчик топлива
Этот индикатор позволяет контролировать уровень горючего в баке. Очень удобно, чтобы не оказаться без топлива в непредвиденной ситуации.
Регулятор AVR
Регулятор AVR
Чтобы предохранить генератор от перегрузок и не допустить появления скачков напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Панель приборов
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся основные индикаторы работы, замок зажигания двигателя, вольтметр, заземление, AVR, клеммы и розетки с предохранителями.
Прочная рама
Прочная рама
Генератор помещен в надежную прочную раму, которая обеспечивает устойчивость во время работы. Два колеса и ручки на корпусе позволяют с легкостью транспортировать агрегат.
Генераторы: Лидеры продаж
