Бренд | Iron Angel |
Марка | EG5500E |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 25 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 5200 Вт |
Примечание | Тип двигателя: Е 610Е |
Тип двигателя | Е 610Е |
Вы можете купить генератор бензиновый Iron Angel EG5500E в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Iron Angel EG5500E
Бензиновый генератор Iron Angel EG5500E — это источник резервной электрической энергии для частных домов и дачных участков в случае отключения или поломки электросети. Также его используют для энергоснабжения СТО и ремонтных мастерских. Номинальная мощность составляет 5200 Вт, а максимальная — 5500 Вт. Питание однофазное 220 В. Основными преимуществами являются автоматический регулятор напряжения, электростарт, синхронный альтернатор и вместительный бак топлива.
Надежный двигатель
Агрегат оснащен четырехтактным двигателем Е610Е с мощным моторесурсом. Объем цилиндра 389 см3 и мощность 13 л.с. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора и обеспечивает долговечность использования.
Электрический запуск
В этой модели наряду с ручным запуском, также имеется электростарт, работающий от аккумулятора. Для электрозапуска необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Благодаря медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 25 литров. Расход топлива составляет 380 грамм на кВт/ч. При полном баке генератор может работать непрерывно до 10 часов. Этого более, чем достаточно, для возобновления электроэнергии и выполнения необходимых работ по ремонту.
Датчик топлива
Этот индикатор позволяет контролировать уровень горючего в баке. Очень удобно, чтобы не оказаться без топлива в непредвиденной ситуации.
Регулятор AVR
Чтобы предохранить генератор от перегрузок и не допустить появления скачков напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся основные индикаторы работы, замок зажигания двигателя, вольтметр, заземление, AVR, клеммы и розетки с предохранителями.
Прочная рама
Генератор помещен в надежную прочную раму, которая обеспечивает устойчивость во время работы. Два колеса и ручки на корпусе позволяют с легкостью транспортировать агрегат.
