Бренд | Iron Angel |
Марка | EG3200 |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 15 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 2800 Вт |
Примечание | Тип двигателя: Е 220Е |
Тип двигателя | Е 220Е |
Вы можете купить генератор бензиновый Iron Angel EG3200 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Iron Angel EG3200
Бензиновый генератор Iron Angel EG3200 — это источник резервной электрической энергии для дома или дачи, в случае отключения или поломки электросети. Также его используют для выполнения ремонтных или других срочных работ, где нет доступа к электричеству. Номинальная мощность составляет 2800 Вт, а максимальная — 3000 Вт. Питание однофазное 220 В. Основными преимуществами являются автоматический регулятор напряжения, простота в эксплуатации, вместительный бак топлива и мобильность.
Надежный двигатель
Агрегат оснащен мощным четырехтактным двигателем Е220Е с ручным стартером. Объем цилиндра 212 см3 и мощность 7 л.с. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора и обеспечивает долговечность использования.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 15 литров. При полном баке генератор может работать непрерывно до 8 часов. Этого более, чем достаточно, для возобновления электроэнергии и выполнения необходимых работ по ремонту.
Датчик топлива
Этот индикатор позволяет контролировать уровень горючего в баке. Очень удобно, чтобы не оказаться без топлива в непредвиденной ситуации.
Регулятор AVR
Автоматический регулятор напряжения гарантирует работу генератора без перегрузок и не допускает появления скачков напряжения.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся основные индикаторы работы, кнопка запуска, заземление, AVR, клеммы и розетки с предохранителями.
Прочная рама
Генератор помещен в надежную прочную раму, которая обеспечивает устойчивость во время работы. Небольшой вес 53 кг и компактные размеры 605х455х470 мм позволяют с легкостью транспортировать агрегат.
