Автохолодильники
Incar
Штатная магнитола Incar PGA2-2323 на Android с GPS-навигацией, Bluetooth и встроенным DSP для Toyota Highlander 2008-2013
Артикул: 139326
БрендIncar
МаркаPGA2-2323
Модельный ряд2021 год
Типоразмер2 DIN
Мощность усилителя4x55 Вт
Типштатная магнитола
ДисплейTFT
Размер экрана, дюймов10'
Встроенный Bluetooth+
Встроенный GPS+
USB / SD ридер+ / +
Видеовход / Видеовыход+ / +
Объем32 ГБ
Wi-Fi+
Операционная системаAndroid 8
Выход в интернетопция
ПримечаниеПроцессор: 1.3GHz Quad-core ARM® Cortex-A7 MPCore™ / MT6580;
Оперативная память: 2 ГБ DDR3;
Эквалайзер (количество полос): 14
Процессор1.3GHz Quad-core ARM® Cortex-A7 MPCore™ / MT6580
Эквалайзер (количество полос)14
Оперативная память2 ГБ DDR3
Вы можете купить штатную магнитолу Incar PGA2-2323 на Android с GPS-навигацией, Bluetooth и встроенным DSP для Toyota Highlander 2008-2013 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатной магнитолы Incar PGA2-2323 на Android с GPS-навигацией, Bluetooth и встроенным DSP для Toyota Highlander 2008-2013
Штатная магнитола Incar PGA2-2323 на Android с GPS-навигацией, Bluetooth и встроенным DSP предназначена для установки на автомобили Toyota Highlander 2008-2013. Это настоящий мультимедийный комплекс с большими возможностями, который подойдет для замены старой автомобильной магнитолы. Модель имеет большой сенсорный QLED TFT LCD экран, подходит для установки в машины, где имеется ниша типоразмера 2 DIN. Внутри системы мощный процессор Quad-core ARM® Cortex-A7 MPCore™, 1,3 ГГц, оперативная память 2 ГБ, встроенная память 32 ГБ. При необходимости объем памяти можно расширить с помощью внешней флешки. Магнитола работает на Android, совместима с любыми приложениями из Google Play Market. Пользователь сам может выбирать то, что ему необходимо: развлекательные приложения, навигационные, офисные и т.д.
Wi-Fi модуль
Wi-Fi модуль
GPS приемник
GPS приемник
Bluetooth
Bluetooth
Встроенный звуковой процессор
QLED дисплей с антибликовым покрытием
Эквалайзер
Эквалайзер
