Бренд | Incar |
Марка | PGA2-2211 |
Модельный ряд | 2021 год |
Тип | штатная магнитола |
Дисплей | TFT |
Размер экрана, дюймов | 9' |
USB / SD ридер | + / + |
Объем | 32 ГБ |
Выход в интернет | опция |
Вы можете купить штатную магнитолу Incar PGA2-2211 на Android с GPS-навигацией, Bluetooth и встроенным DSP для Toyota Camry 40 2006-2011 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатной магнитолы Incar PGA2-2211 на Android с GPS-навигацией, Bluetooth и встроенным DSP для Toyota Camry 40 2006-2011
Штатная магнитола Incar PGA2-2211 на Android с GPS-навигацией, Bluetooth и встроенным DSP предназначена для установки на автомобили Toyota Camry 40 2006-2011. Это настоящий мультимедийный комплекс с большими возможностями, который подойдет для замены старой автомобильной магнитолы. Модель имеет большой сенсорный QLED TFT LCD экран, подходит для установки в машины, где имеется ниша типоразмера 2 DIN. Внутри системы мощный процессор Quad-core ARM® Cortex-A7 MPCore™, 1,3 ГГц, оперативная память 2 ГБ, встроенная память 32 ГБ. При необходимости объем памяти можно расширить с помощью внешней флешки. Магнитола работает на Android, совместима с любыми приложениями из Google Play Market. Пользователь сам может выбирать то, что ему необходимо: развлекательные приложения, навигационные, офисные и т.д.
Wi-Fi модуль
GPS приемник
Bluetooth
Встроенный звуковой процессор
QLED дисплей с антибликовым покрытием
Эквалайзер
