Biocode
Биометрический иммобилайзер Biocode Auto M10 (RDU/RDUK/RZ)
Артикул: 101673
Голосов: 3
1 964 грн.
БрендBiocode
МаркаAuto M10 (RDU/RDUK/RZ)
Типбиометрический иммобилайзер
Цена закомплект
Вы можете купить биометрический иммобилайзер Biocode Auto M10 (RDU/RDUK/RZ) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание биометрического иммобилайзера Biocode Auto M10 (RDU/RDUK/RZ)
Сравнение отпечатка происходит по десяткам параметров и дает 100% гарантию в уверенном считывании при различных условиях. Благодаря применению интеллектуальных цифровых реле дистанционнной блокировки (RDU, RDUK или RDD), управляемых по штатной электропроводке, при несанкционированном доступе двигатель автомобиля будет надежно заблокирован.
В случае использования реле RDU или RDUK блокировка двигателя происходит после включения зажигания, а реле RDD с датчиком движения позволяют поддерживать дистанционный автозапуск и производить блокировку двигателя с началом движения автомобиля.
Цифровые реле дистанционной блокировки в исполнении с нормально замкнутыми контактами обеспечивают защиту от поиска заблокированных цепей автомобиля с помощью диагностического оборудования. Для повышения скрытности установки реле RDU, RDD выполнены в виде обычных штатных автомобильных реле. А конструктивное исполнение реле RDUK позволяет осуществлять его установку путем вплетения в "косу" штатной электропроводки автомобиля. Количество устанавливаемых в автомобиле реле не ограничено.
Система BIOCODE-AUTO M10 не требует наличия компьютера для программирования, что значительно упрощает процедуру установки и последующей эксплуатации. В память системы может быть занесено до 10 отпечатков пальцев.
BIOCODE-AUTO M10 обладает рядом противоразбойных функций, препятствующих силовому захвату автомобиля. Это контроль за открытием двери водителя, а также специальный режим "тревожный палец" - когда владелец, в случае вынуждения его злоумышленниками завести двигатель, прикладывает к сканеру палец, статус которого в базе данных пользователей является "тревожным", и по истечении 5 минут происходит блокировка двигателя.
Система может быть установлена в любые автомобили и не нарушает работу штатной электроники. Новейшая технология передачи данных, в которой используется оригинальный способ модуляции, обеспечивает невозможность перехвата сигнала управления код-грабберами.
Технические характеристики:
  • максимальное время идентификации - не более 2 сек.
  • максимальное количество хранимых в памяти отпечатков пальцев - 10 шт.
  • количество подключаемых реле RDU, RDUK, RDD - не ограничено
  • максимальный коммутируемый ток реле - 15 А
  • потребляемая мощность каждого реле - не более 1 Вт
  • потребляемая мощность контрольного блока (без реле) - не более 3 Вт
  • рабочая температура - от -40С до +85С
  • относительная влажность воздуха при температуре +25С - 98%
  • питание - от сети постоянного тока автомобиля напряжением от 9В до 15В
  • габаритные размеры контрольного блока - 110х55х30 мм
  • габаритные размеры сканера отпечатков пальцев - 39x24x10 мм
Комплектность поставки:
  • контрольный блок - 1 шт.
  • сканер отпечатков пальцев со светодиодами - 1 шт.
  • реле дистанционной блокировки - 1 шт.
  • кабель соединительный - 1 шт.
  • кнопка VALET с кабелем - 1 шт.
  • комплект крепежа
  • конверт с PIN-кодом
Иммобилайзеры: Лидеры продаж
