Biocode
Биометрический иммобилайзер Biocode Auto 150 (RDU/RDUK/RZ)
Артикул: 101671
Голосов: 4
3 888 грн.
БрендBiocode
МаркаAuto 150 (RDU/RDUK/RZ)
Типбиометрический иммобилайзер
Цена закомплект
Вы можете купить биометрический иммобилайзер Biocode Auto 150 (RDU/RDUK/RZ) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание биометрического иммобилайзера Biocode Auto 150 (RDU/RDUK/RZ)
Реле RZ для иммобилайзера Biocode. Предназначенно для установки на автомобиль электромеханического замка капота с управлением по отпечатку пальца, значительно повышает угоностойкость автомобиля и исключает возможность снятия блокировок угонщиками. Реле RDU для иммобилайзера Biocode. Цифровое реле дистанционной блокировки RDU является исполнительным устройством в составе автомобильных противоугонных систем Biocode. Предназначено для коммутации цепей авто. Биометрический иммобилайзер Biocode Auto 150 RDUK. Максимальное время идентификации - не более 2 сек. Максимальное кол-во хранимых в памяти отпечатков пальцев - 10 шт. Кол-во подключаемых реле RDU, RDUK, RDDК - не ограничено. В комплекте реле RDUK позволяющие блокировать работу двигателя после включения зажигания.
Характеристики Характеристики Характеристики
  • Электронная начинка реле залита компаундом, обеспечивающим надежную защиту от пыли и влаги.
  • Установка на автомобиль электромеханического замка капота с управлением по отпечатку пальца, значительно повышает угоностойкость автомобиля и исключает возможность снятия блокировок угонщиками.
  • Реле RZ позволяет открыть капот только после прохождения процедуры идентификации владельцем автомобиля или при переводе противоугонной системы Biocode в режим сервисного обслуживания.
  • Закрытие электромеханического замка капота происходит автоматически при выключении зажигания или в случае, если происходит несанкционированный доступ к автомобилю.
  • Реле RZ управляется по штатной проводке и не нарушает работу штатной электроники автомобиля. Для повышения скрытности установки реле RZ по своему внешнему виду не отличается от обычных штатных автомобильных реле.
  • Технические характеристики реле RZ BIOCODE:
  • Габаритные размеры: 30x30x65 мм
  • Максимальный коммутируемый ток: 20 А
  • Ток потребления в режиме ожидания не более: 12 мА
  • Рабочая температура: от -40С до +85С
  • Цифровое реле дистанционной блокировки RDU является исполнительным устройством в составе автомобильных противоугонных систем Biocode. Предназначено для коммутации силовых или управляющих цепей автомобиля.
  • Реле RDU выполнено с нормально замкнутыми контактами, что обеспечивает защиту от поиска заблокированных цепей автомобиля с помощью диагностического оборудования. Для повышения скрытности установки реле RDU по своему внешнему виду не отличается от обычных штатных автомобильных реле.
  • Количество устанавливаемых в автомобиле реле RDU не ограничено.
  • габаритные размеры - 30x30x65 мм
  • максимальный коммутируемый ток - 15 А
  • потребляемая мощность - не более 1 Вт
  • включение-выключение по командам контрольного блока
  • рабочая температура - от -40С до +85С
  • Сравнение отпечатка происходит по десяткам параметров и дает 100% гарантию в уверенном считывании при различных условиях. Благодаря применению интеллектуальных цифровых реле дистанционнной блокировки (RDU, RDUK или RDD), управляемых по штатной электропроводке, при несанкционированном доступе двигатель автомобиля будет надежно заблокирован.
  • В случае использования реле RDU или RDUK блокировка двигателя происходит после включения зажигания, а реле RDD с датчиком движения позволяют поддерживать дистанционный автозапуск и производить блокировку двигателя с началом движения автомобиля.
  • Цифровые реле дистанционной блокировки в исполнении с нормально замкнутыми контактами обеспечивают защиту от поиска заблокированных цепей автомобиля с помощью диагностического оборудования. Для повышения скрытности установки  конструктивное исполнение реле RDUK позволяет осуществлять его установку путем вплетения в "косу" штатной электропроводки автомобиля. Количество устанавливаемых в автомобиле реле не ограничено.
  • Система BIOCODE-AUTO 150 не требует наличия компьютера для программирования, что значительно упрощает процедуру установки и последующей эксплуатации. В память системы может быть занесено до 10 отпечатков пальцев.
  • BIOCODE-AUTO 150 обладает рядом противоразбойных функций, препятствующих силовому захвату автомобиля. Это контроль за открытием двери водителя, а также специальный режим "тревожный палец" - когда владелец, в случае вынуждения его злоумышленниками завести двигатель, прикладывает к сканеру палец, статус которого в базе данных пользователей является "тревожным", и по истечении 5 минут происходит блокировка двигателя.
  • Система может быть установлена в любые автомобили и не нарушает работу штатной электроники. Новейшая технология передачи данных, в которой используется оригинальный способ модуляции, обеспечивает невозможность перехвата сигнала управления код-грабберами.
  • Технические характеристики:
  • максимальное время идентификации - не более 2 сек.
  • максимальное количество хранимых в памяти отпечатков пальцев - 10 шт.
  • количество подключаемых реле RDU, RDUK, RDD - не ограничено
  • максимальный коммутируемый ток реле - 15 А
  • потребляемая мощность каждого реле - не более 1 Вт
  • потребляемая мощность контрольного блока (без реле) - не более 3 Вт
  • относительная влажность воздуха при температуре +25С - 98%
  • питание - от сети постоянного тока автомобиля напряжением от 9В до 15В
  • габаритные размеры контрольного блока - 110х55х30 мм
  • габаритные размеры сканера отпечатков пальцев - 39x24x10 мм
  • Комплектность поставки:
  • контрольный блок - 1 шт.
  • сканер отпечатков пальцев со светодиодами - 1 шт.
  • реле дистанционной блокировки - 1 шт.
  • кабель соединительный - 1 шт.
  • кнопка VALET с кабелем - 1 шт.
  • комплект крепежа
  • конверт с PIN-кодом
  • Иммобилайзеры: Лидеры продаж
