Бренд | Hyundai |
Марка | HYH 52-80 |
Тип | мотопомпа |
Длина | 530 мм |
Ширина | 425 мм |
Высота | 430 мм |
Объем | 3,6 л |
Примечание | Тип двигателя: Hyundai IC210; Мощность двигателя, кВт: 5,15; Максимальная пропускная способность: 36.0 (куб. м/час); Максимальный напор: 80.0 (м); Диаметр перекачиваемых частиц: 6.0 (мм); Глубина всасывания: 7.0 (м); Перекачиваемые среды: вода; Масляной датчик: Да; Диаметр присоединительного патрубка: 2" |
Производитель | Южная Корея |
Автостоп | - |
Манометр | аналоговый |
Тип двигателя | Hyundai IC210 |
Мощность двигателя, кВт | 5,15 |
Вы можете купить мотопомпу Hyundai HYH 52-80 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мотопомпы Hyundai HYH 52-80
Бензиновая мотопомпа Hyundai HYH 52-80 характеризуется высокими техническими параметрами, ведь изготовлена из качественных материалов с соблюдением современных технологий. Механизм способен надежно функционировать в течение длительного эксплуатационного периода и обладает мощным моторесурсом двигателя.
![Профессиональный мотор Профессиональный мотор](/images/prd-desc-Hyundai-HYH-52-80-1.jpg)
Фирменный четырехтактный мотор отличается от других моделей экономным потреблением топлива и имеет впечатляющий ресурс моточасов 1500. Объем двигателя и частота вращения обеспечивает мощность механизма на уровне 7 л/с, что способствует высокопроизводительной перекачке воды. Улучшенная камера сгорания способствует эффективному использованию топлива, что отличается низким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу воздуха.
Датчик измерения масла
Автоматизированный контроль за оптимальным количеством материалов для смазывания предотвращает выход из строя механизма. В автоматическом режиме мотопомпа останавливает работу при недостаточном количестве масла в картере и восстанавливает ее только после доливки. При этом, невозможно активировать работу мотора при низком уровне масла, что минимизирует вероятность возникновения поломок.
![Датчик измерения масла Датчик измерения масла](/images/prd-desc-Hyundai-HYH-52-80-2.jpg)
![Алюминиевая помпа Алюминиевая помпа](/images/prd-desc-Hyundai-HYH-52-80-3.jpg)
Алюминиевая помпа
Корпус насоса изготовлен из алюминия, обеспечивающего долговечность работы, благодаря устойчивости к механическим повреждениям, коррозии, резких изменений температуры воздуха или вредного влияния примесей в воде. Насосная камера может бесперебойно выдерживать максимальные нагрузки. Кроме того, алюминий — это материал, который не выделяет токсичные вещества, что гарантирует возможность использовать механизм для бытовых нужд.
Надежная рама из стали
Прочная трубчатая рама, на которой находятся основные узлы агрегата, надежно защищает от повреждения в случае падения или несанкционированного воздействия. Благодаря ей механизм можно надежно разместить на любых поверхностях. Удерживая за каркас, мотопомпу можно при необходимости легко транспортировать с места на место. Антикоррозийное покрытие обезопасит конструкцию механизма от повреждений, которые могут быть вызваны повышенным уровнем влажности.
![Надежная рама из стали Надежная рама из стали](/images/prd-desc-Hyundai-HYH-52-80-4.jpg)
![Эффективность работы Эффективность работы](/images/prd-desc-Hyundai-HYH-52-80-5.jpg)
В процессе подачи воды мощную струю воды обеспечивают два колеса. Компактный зазор между корпусом насоса гарантирует возможность механизма работать в водной среде, имеющей в своем составе твердые частицы малого диаметра, без возникновения поломок. Данная модель способна создавать водяной столб высотой около 80 метров, что усиливает ее востребованность, например, при тушении пожара.
Чугунная крыльчатка
Для перекачки воды используется чугунная крыльчатка. Деталь отличается модернизированной конструкцией, благодаря которой способна вращаться и зачерпывать воду очень быстро, создавая давление для перемещения воды под напором. Высокая прочность этого элемента конструкции обеспечивает длительный срок службы и положительно влияет на производительность работы.
![Чугунная крыльчатка Чугунная крыльчатка](/images/prd-desc-Hyundai-HYH-52-80-6.jpg)
![Увеличенный бензобак для топлива Увеличенный бензобак для топлива](/images/prd-desc-Hyundai-HYH-52-80-7.jpg)
Бензобак конструкции механизма увеличенного объема способствует долговременному процессу перекачки воды в бесперебойном режиме без необходимости дозаправок.
Hyundai HYH 52-80 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
