День Ребенка
Hyundai
Компрессор с прямым приводом и ресивером Hyundai HYC 2555 масляный
Артикул: 122275
БрендHyundai
МаркаHYC 2555
Типпоршневой компрессор с прямым приводом
Длина740 мм
Ширина330 мм
Высота640 мм
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение220 В
Максимальное давление120 psi
Производительность400
Примечаниеобороты — 1030 об/мин; объем ресивера — 50 л; вес — 50,7 кг
ПроизводительЮжная Корея
Автостоп-
Манометраналоговый
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером Hyundai HYC 2555 масляный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером Hyundai HYC 2555 масляный
Компрессор Hyundai HYC 2555 — незаменимый помощник для обеспечения работы пневмоинструмента, окраски поверхностей в шиномонтажных мастерских, на производстве и везде, где есть необходимость в сжатом воздухе. Отличительной особенностью компрессора является центральное расположение поршневого механизма, что приводит к снижению вибрации.
Однофазный двигатель обеспечивает до 1050 об/мин коленвала, подключается к электрической сети. Несмотря на достойную мощность электромотор отличается высокой экономичностью и малым уровнем шума. Очевидное достоинство двигателя – низкий уровень вибрации, благодаря антивибрационной системе. Принудительное охлаждение обеспечивает стабильный тепловой баланс для успешной работы агрегата.
Гордость разработчика – профессиональная поршневая группа. Она включает в себя чугунный литой цилиндр, увеличенного срока эксплуатации, рассчитан на интенсивные нагрузки по несколько часов в день. Два поршня с увеличенным диаметром способствуют высокой производительности с предельно низкими потерями мощности. Центральное расположение группы позволило существенно снизить вибрацию.
Компрессор, оснащенный ременным шкивом, отличается высокой степенью надежности, так как привод уменьшает обороты коленвала, а значит — увеличивает длительность рабочей эксплуатации двигателя. Ременной шкив можно быстро заменить при необходимости, плюс, он предохраняет двигатель от повреждений в случае заклинивания. Его легко обслуживать, а верхнее расположение доступно для визуального обзора и контроля.
Увеличенный масляный бак рассчитан на 1.5 л специального компрессорного масла, которое обладает термическими свойствами. За остаточным уровнем масла оператор может следить по специальному датчику, который виден сквозь прозрачное окошко. Среднее положение датчика позволит избежать излишнего количества масла в воздухе и обеспечит значительно снижение силы трения и предотвратит износ механизмов.
Приборы позволяют отслеживать текущее давление компрессора, один в ресивере, второй показывает выходное давление сжатого воздуха для раздачи потребителям. Выходное давление оператор может менять с помощью специального редуктора, установленного здесь же. Необходимые показатели для выставления давления берутся из технической документации, прилагаемой к каждому пневматическому инструменту.
Операция по подключению и отключению пневмоинструментов занимает считанные секунды, благодаря быстросъемному соединению. Одним движением руки мастер может подключить краскопульт или шуруповерт, при этом клапан подачи сжатого воздуха открывается автоматически. При отсоединении потребителя клапан перекроет раздачу воздуха. Соединение отличается предельной степенью надежности.
В конструкции профессионального компрессора находится специальное устройство для удаления оседающей влаги – влагоудалитель. Причем, очистка воздуха от капель воды никак не влияет на показатель давления на выходе, то есть устройство не влияет на производительность компрессора. Удаление влаги напрямую отражается на качестве работы, например, при окраске поверхностей отсутствуют пятна.
Сливной клапан, который позволяет быстро удалить конденсат из ресивера, установлен в доступном месте, для слива подставляется емкость и откручивается винт. Во-первых, слив воды способствует стабильной продуктивности аппарата. Во-вторых, осевшая влага может спровоцировать появление коррозии в ресивере. Периодическое удаление влаги продлевает работоспособность компрессора на долгие десятилетия.
Достаточно тяжелый и габаритный компрессор можно достаточно легко передвигать по площадке, доставлять на рабочее место или место хранения, благодаря транспортировочным колесам и специальной рукоятке. Во время работы компрессор опирается на колеса увеличенного диаметра и опоры, что обеспечивает не только необходимую устойчивость, но и снимает значительную часть вибрационных колебаний.
Тип: Компрессоры
Ресивер: 50 л
Производительность: 400 л/мин
Питание: 220 В
Давление: 8 бар
Форм-фактор: Передвижной
Дополнительные характеристики
- Выходная мощность: 3 л.с.
- Обороты двигателя: 1050 об/мин
- Частота: 50 Гц
- Объем масляного картера: 1.5 л
- Индикатор уровня масла
- Рекомендованный тип масла: компрессорное
- Замена масла каждые 50 моточасов
- 2 конектора
- 2 манометра
- 2 поршня
Размеры: 860 х 390 х 700 мм
Вес: 53 кг
- Компрессор
- Руководство пользователя
Страна-производитель товара: Китай
