Підігріви сидінь
Hyundai
Генератор бензиновый Hyundai HHY 9020FE-T
Артикул: 122497
БрендHyundai
МаркаHHY 9020FE-T
Модельный ряд2018 год
Типгенератор бензиновый
Длина730 мм
Ширина570 мм
Высота600 мм
Объем25 л
Мощность6000 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальное напряжение12 В / 220 В / 380 В
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 14,5 часов; двигатель IC420 — 16 л.с. (420 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 32 А / 1 x 32 А 400 В; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 74 дБ; вес — 86 Кг
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 9020FE-T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 9020FE-T
Новые возможности с улучшенным источником дополнительного питания
Генератор бензиновый Hyundai HHY 9020FE-T отличается высокими показателями производительности в любых условиях использования, потребление топлива при этом очень низкое. Двигатель выполнен в виде 4-тактного агрегата с охладительной системой и защитными функциями от перегрузки.
Функционал устройства
Стабилизация напряжения происходит с использованием альтернатора. При этом, регуляция напряжения осуществляется внедрением AVR технологии. Данная функция ведет мониторинг отклонений и мгновенно проводит их полную коррекцию. Это дает возможность использовать данные станции для подключения к ним чувствительных электроприборов. Наличие точной системы измерения позволит узнать о критическом уровне масла, дабы исключить вероятность возникновения «масляного голодания».
Генератор может работать, генерируя энергию для снабжения 1-фазных или 3-фазных электроприборов. Для этого устройство оснащено двумя розетками с 220В и 380В. Даная опция обеспечивает быстрое подключение без необходимости переключения между фазами.
Внешнее оформление и панель управления
Генератор выполнен в надежной и прочной раме, изготовленной из металлических труб. Возможно использование в разных условиях, поскольку вся конструкция имеет антикоррозийное покрытие. Выполнение в подобной раме предоставляет возможность несложного перемещения и установки в разных местах. Для более легкого передвижения можно дополнительно монтировать колеса.
Вся информация о процессах, что проводятся с помощью генератора, выводится на лицевую консоль. В случае неиспользования розеток, их можно закрыть специальными крышками, которые предотвращают попадание пыли и грязи из вне. Генераторная станция отличается простым и понятливым дизайнерским оформлением, для установки и использования не нужно иметь определенных для этого навыков.
Генераторы: Лидеры продаж
