Автомобільна акустика
Hyundai
Генератор бензиновый Hyundai HHY 9010FE
Артикул: 122193
Голосов: 3
БрендHyundai
МаркаHHY 9010FE
Типгенератор бензиновый
Длина686 мм
Ширина546 мм
Высота516 мм
Объем25 л
Мощность5900 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 11 часов; двигатель R440 — 15 л.с. (420 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 74 дБ; вес — 87 Кг
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 9010FE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 9010FE
Бензиновые генераторы делают нашу жизнь намного более удобной. Они могут быть полезны не только дома, но и если вы решите с друзьями отдохнуть на природе или отправиться в поход. С помощью этого устройства вы можете включить любой прибор вне дома (бойлер, радио и многое другое). Теперь вы не можете зависеть от электричества и получать приятный опыт от отдыха.
Но есть много моделей генераторов. Как выбрать тот, который будет действительно удобным, безопасным и/nbsp; качественный? В соответствии с этими характеристиками новая модель бензинового генератора Hyundai HHY 9010FE полностью подходит.
Что такое Hyundai HHY 9010FE
Это новая разработка, основанная на известной модели генератора Hyundai HHY 9000FE. Он предназначен для работы как источник основной мощности на предприятиях, а также в резерве качества. Это относится к серии HOME, но из-за увеличения мощности устройство также может использоваться на работе. Однофазный, четырехтактный. Производит 9 кВт электроэнергии. Каркас устройства выполнен из толстых стальных труб, поэтому он не деформируется. Сварной стальной резервуар покрыт внутри антикоррозийным слоем. Датчик уровня масла не позволяет двигателю работать без смазки.
Преимущества Hyundai HHY 9010FE
1. Благодаря уменьшенной камере сгорания топливо сохраняется.
2. Медь, из которой изготовлен генератор переменного тока, делает невозможным перегрев.
3. Запуск осуществляется с использованием электрического стартера.
4. Производит ток высокого качества.
Генераторы: Лидеры продаж
