Hyundai
Генератор бензиновый Hyundai HHY 7050FE
Артикул: 129069
2 отзыва
Голосов: 3
БрендHyundai
МаркаHHY 7050FE
Типгенератор бензиновый
Объем25 л
Мощность5500 Вт
Запуск двигателяручной; электростартер
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность5000 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Hyundai IC 390;
Мощность двигателя, кВт : 9,56;
Время беспрерывной работы, ч: 20;
Уровень шума, дБ : 70
ПроизводительЮжная Корея
Уровень шума, дБ72
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт9,56
Расход топлива, г/кВт*ч400
Время беспрерывной работы, ч12
Количество розеток2
Тип топливабензин
Охлаждениевоздушное
Тип альтернаторасинхронный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генератораиндикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR
Тип розеток1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В); 1 x 12 В
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 7050FE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 7050FE
Генератор бензиновый Hyundai HHY 7050FE – это высокоэффективное устройство, спроектированное для профессионального использования. Он имеет множество полодительных характеристик, которые делают его надежным и удобным решением для разнообразных задач, связанных с резервным и аварийным электроснабжением.
Давайте более подробно рассмотрим ключевые особенности бензинового генератора Hyundai HHY 7050FE:
Высококлассный бензиновый двигатель
Генератор оснащен профессиональным бензиновым двигателем мощностью 13 лошадиных сил из линейки силовых агрегатов Industrial Commercial корейского производства, который обладает высокой надежностью и способностью долго работать в непрерывном режиме. Гарантированный моторесурс более 2000 моточасов подчеркивает его долговечность.
Двойная система впрыска масла
Продвинутая двойная система впрыска масла обеспечивает эффективное смазывание двигателя, что способствует его бесперебойной работе и повышает срок службы. Она сокращает время необходимое для его прогрева, уменьшает расход топлива и количество вредных газов, а также улучшает показатели крутящего момента.
Принудительный впрыск масла
Принудительная система впрыска масла дополняет двойную систему, обеспечивая надежное смазывание даже в условиях высоких нагрузок. Подача масла под давлением посредством множества микро-каналов обеспечивает оптимальное распределение смазки на соприкасающихся компонентах, гарантируя плавное движение элементов без избыточного износа и резкого увеличения температуры в точках трения.
Сетчатый фильтр на маслонасосе
Встроенный маслонасос с сетчатым фильтром гарантирует, что масло поддерживает оптимальную работу двигателя, исключая возможность засорения маслопровода и обеспечивая надежную защиту смазываемых механизмов от попадания нежелательных примесей.
Время работы на одной заправке до 5 часов
Уникальная конструкция клапанов и головки двигателя
Специальная конструкция клапанов и головки двигателя обеспечивает оптимальную производительность и долговечность. Уникальное инженерное решение предотвращает падение поршня вниз и минимизирует возможность серьезных повреждений моторного блока в случае поломки соединительного пальца между цилиндром и шатуном.
Простой и удобный старт
Простая и удобная система старта позволяет быстро запустить генератор даже в холодные периоды или после длительного простоя. Электрический стартер обеспечит быстрое включение мини-станции с минимальными физическими усилиями. В случае разрядки аккумулятора также предусмотрена возможность запустить генераторную установку вручную, с помощью рывка стартового троса.
Синхронный альтернатор
Интегрированный синхронный альтернатор обеспечивает стабильное электропитание с минимальными перепадами напряжения. Улучшенный механизм поддерживает стабильное напряжение на выходе, равное 220В с минимальным отклонением не более 1%. Он обладает высокой эффективностью проводимости тока и характеризуется низким нагревом благодаря медной обмотке.
Прочная окрашенная рама
Генератор имеет стойкую металлическую раму. Они изготовлена из прочной стальной трубы и покрыта специальным антикоррозийным составом, который обеспечивает устойчивость к царапинам, механическим повреждениям и коррозии. Эта конструкция служит как физическая защита в случае ударов, падений и других внешних воздействий.
Защита от вибрации
Защита от вибрации
Оптимизированная конструкция генератора помогает снизить уровень вибрации, что обеспечивает более комфортную эксплуатацию. Использование специальных амортизирующих компонентов позволило успешно уменьшить вибрационные колебания, и обеспечить их эффективное распределение по рабочей поверхности. Это также способствует увеличению срока эксплуатации силового оборудования.
Безшумная работа
Безшумная работа
Благодаря применению высококачественных материалов и технологий, генератор работает с минимальным уровнем шума 73 дБ, что создает более тихую и комфортную рабочую среду и не вызывает утомления. Эта характеристика делает данную модель весьма популярной для бытовых потребностей.
Генераторы: Лидеры продаж
