День Ребенка
Hyundai
Генератор бензиновый Hyundai HHY 7020FE
Артикул: 123598
БрендHyundai
МаркаHHY 7020FE
Модельный ряд2019 год
Типгенератор бензиновый
Длина730 мм
Ширина570 мм
Высота600 мм
Объем25 л
Мощность5000 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 15 часов; двигатель IC390 — 13 л.с. (389 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 74 дБ; вес — 76 Кг
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 7020FE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 7020FE
Высокое качество работы и длительность энергоснабжения
Генератор бензиновый Hyundai HHY 7020FE – устройство для предоставления дополнительного или автономного питания для электроприборов при отсутствии центрального энергоснабжения. Оборудован мощным 4-тактным двигателем, в результате электростанцию можно использовать при повышенных нагрузках продолжительное время. С ее помощью можно осуществлять запуск асинхронных электродвигателей.
Особенности конструкции и функционала установки
Данный агрегат оборудован альтернатором со 100-процентной обмоткой медью. Это способствует увеличению срока эксплуатации генератора, поскольку данное выполнение предотвращает перегрев и износ комплектующих. Дополнительно здесь предусмотрена розетка на 32А, это позволяет подключать к электростанции профессиональный электроинструмент.
Больше надежности обеспечивает наличие защиты от низкого уровня масла. В случае критических показателей этого вещества, устройство сразу прекращает работу. Для большего удобства здесь предусмотрено наличие счетчика моточасов для того, чтобы пользователь мог узнать рабочее время установки и, при необходимости, смог заменить расходные материалы.
Дополнительные возможности
Качественное выполнение генератора способствует более эффективной и продолжительной работе всех систем. Кроме того, здесь предусмотрена антивибрационная система, благодаря которой устройство подвергается минимальным вибрационным колебаниям. Больше комфорта предоставляет наличие умеренного шума от генератора, это дает возможность использовать его на объектах с огромным количеством работников или в жилых помещениях.
Внешние особенности
Электростанция выполнена в прочной раме, обладающей антикоррозийными свойствами. Благодаря раме трубчатого типа обеспечивается уменьшение механических воздействий, также генератор легко разместить на неровной поверхности. Электростанция запускается с помощью ручного или электростартера, на выбор. Ручной запуск выполняется с использованием облегченного троса.
Генераторы: Лидеры продаж
