Підігріви сидінь
Hyundai
Генератор бензиновый Hyundai HHY 7020F
Артикул: 123597
БрендHyundai
МаркаHHY 7020F
Модельный ряд2019 год
Типгенератор бензиновый
Длина730 мм
Ширина570 мм
Высота600 мм
Объем25 л
Мощность5000 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 15 часов; двигатель IC390 — 13 л.с. (389 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; уровень шума — 74 дБ; вес — 74 Кг
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 7020F в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 7020F
Большая производительность и функциональность дополнительного источника энергии
Генератор бензиновый Hyundai HHY 7020F – отличное устройство для использования в качестве автономного или резервного источника электроэнергии. Благодаря мощному 4-тактному двигателю и другим функциям станет незаменимым в повседневной эксплуатации. Дополнительно оборудован датчиком уровня масла, а также защитными свойствами, предотвращающими перегрузку системы. Может работать достаточно продолжительное время на высоких оборотах.
Преимущества использования электростанции
Для более оптимальной и длительной работы в данном генераторе предусмотрен увеличенный бак объемом 25л. Выполнен из стали, не подвергается влаге, ГСМ и другим внешним воздействиям.
К другим преимуществам данного агрегата стоит отнести:
1. Щеточный альтернатор с обмоткой из меди, который поддерживает максимально приближенные к стандарту характеристики тока. Кроме того, данное выполнение предоставляет отличное проведение тока и небольшой нагрев.
2. Автоматический регулятор напряжения AVR приводит к номинальным показателям исходящее напряжение, при этом не нужно задействовать оператора.
3. Запуск электростанции ручным методом с использованием облегченного троса.
4. Низкий уровень потребления топлива, в результате на полном баке можно получить 10 часов беспрерывной работы генератора.
5. Воздушная охладительная система поможет защитить внутренние узлы от перегрева, нормализуется температура всех важных механизмов.
Данная электростанция имеет достаточно большой информационный дисплей, на котором отображается вся необходимая информация, он расположен с лицевой стороны прибора. Дополнительно здесь предусмотрено две розетки переменного тока, к которым можно подсоединить электроприборы разной мощности – 16 или 32 А.
Генераторы: Лидеры продаж
