День Ребенка
Hyundai
Генератор бензиновый Hyundai HHY 3030FE
Артикул: 122625
БрендHyundai
МаркаHHY 3030FE
Модельный ряд2018 год
Типгенератор бензиновый
Длина596 мм
Ширина446 мм
Высота442 мм
Объем12 л
Мощность2800 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — до 10 часов; двигатель IC212 — 7 л.с. (212 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 68 дБ; вес — 46,5 Кг
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 3030FE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 3030FE
Инновационные решения в электростанции
Генератор бензиновый Hyundai HHY 3030FE выполнен с мощным и высокопроизводительным двигателем 4-тактного типа. При этом, работа устройством осуществляется с достаточно низкими затратами горючего. Выполнение его корпуса с особой прочностью дает возможность получения беспрерывного функционирования техники довольно продолжительное время.
Функционал и преимущества данной модели
Устройство имеет электрический стартер, благодаря которому запуск будет более быстрым и легким, лишь одним поворотным движением ключа. Успешная работа станции осуществляется в любых климатических условиях. Как дополнение, возможно включение установки вручную.
В устройстве оборудован индикатор масла, который срабатывает при критическом уровне данного вещества. Наличие данного приспособления важно, ведь оно способствует устранению возможности «масляного голодания», при возникновении которого есть большая вероятность выхода из строя всей системы.
Внешние особенности электростанции
Компактность расположения панели управления дает возможность легко ее использовать, она проста в восприятии каждому пользователю. На ней расположены все необходимые кнопки и включатели, а также индикаторы, 2 розетки переменного тока, выход для постоянного низкочастотного тока.
Все элементы конструкции, которые участвуют в проведении тока, отлично изолированы. Это полностью исключает возможность возникновения повреждений в человека, который прикоснулся к устройству. Кроме того, наличие ряда внедренных инновационных решений способствует быстрому отключению системы в случае перегрева или превышения норм допустимого напряжения.
Генераторы: Лидеры продаж
