Hyundai
Генератор бензиновый Hyundai HHY 10050FE-3 ATS трехфазный
Артикул: 129073
БрендHyundai
МаркаHHY 10050FE-3 ATS
Типгенератор бензиновый
Объем25 л
Питаниетрехфазное
Номинальное напряжение380 В
Номинальная мощность7500 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Hyundai IC 460;
Мощность двигателя, кВт : 13,24;
Время беспрерывной работы, ч: 20;
Уровень шума, дБ : 71
ПроизводительЮжная Корея
Уровень шума, дБ71
Тип двигателяHyundai IC 460
Мощность двигателя, кВт13,24
Время беспрерывной работы, ч20
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 10050FE-3 ATS трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 10050FE-3 ATS трехфазный
Главные особенности модели
Бензиновый генератор Hyundai HHY 10050FE-3 ATS может быть использован в качестве основного или аварийного источника питания на небольших торговых точках, в загородном доме, а также для проведения строительно-ремонтных работ на открытом воздухе.
Механизм может стабильно работать как при низких, так и при высоких показателях температуры воздуха. Все детали надежно изолированы и изготовлены с соблюдением стандарта качества: воздушное охлаждение обеспечивает эффективность работы двигателя, а прочный корпус с антикоррозионным покрытием снижает риск возникновения поломки.
Улучшенная технология подачи масла обеспечивает равномерную работу бензомотора. При этом уменьшаются затраты времени на подогрев, а также оптимизируется количество расходов горючего.
Трехфазный генератор оснащен функциональной панелью управления, на которой находятся необходимые индикаторы для полноты отражения информации о работе механизма. Стойка рама из металла гарантирует стабильное размещение и высокопроизводительную работу на любой поверхности, а также защищает механизм от механических повреждений и облегчает процесс переноски с места на место.
Автоматический запуск генератора
Блок автоматики мгновенно реагирует на выключение централизованного энергоснабжения и обеспечивает возможность быстро и почти неощутимо для подключенной техники перейти с питания от основной сети на резервный аккумулятор. После устранения поломок стационарной электросетей, система сработает в обратном порядке, переключая нагрузку на основной источник питания.
Бак для топлива
Бак для топлива
Бак изготовлен из высококачественной стали, что не поддается воздействию влаги или других внешних факторов. Достаточно большой резервуар для горючего способен вмещать 25 литров бензина. При этом механизм отличается низким уровнем потребления топлива для производства, что составляет 285 г/кВт ч.
Мощный двигатель
Мощный двигатель
В конструкцию аппарата входит четырехтактный двигатель с рабочей мощностью 7.5 кВт, что указывает на достаточно хорошие параметры для профессионального инструмента.
Низкий уровень шума
Низкий уровень шума
Бензиновый генератор способен работать в несколько раз тише по сравнению с дизельными аналогами. В результате чего, уровень шума при работе не превышает 71 дБ, даже при высоком уровне нагрузок.
Срок работоспособности
Срок беспрепятственной работы может достигать около 20 часов. Важно, что для повышения уровня дееспособности данной модели генератора нужен качественный уход, а также правильная установка и подключение.
Основные способы запуска
Существует два основных способа запуска механизма: ручной и электрический. Электрический осуществляется поворотом ключа, а опция ручного старта понадобится при разряженном АКБ или в холодное время года.
Универсальность
Универсальность
Агрегат характеризуется высоким уровнем выносливости и надежности, при этом он может осуществлять работу как в однофазном (220 Вт), так и трехфазном режиме (380 Вт), не теряя интенсивности мощности при переключении фаз.
Генераторы: Лидеры продаж
