Бренд | Hyundai |
Марка | HHY 1000Si |
Тип | инверторный генератор на бензине |
Объем | 2,1 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 1000 Вт |
Примечание | Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-тактный; Мощность двигателя, кВт : 1,3; Уровень шума, дБ : 65 |
Производитель | Южная Корея |
Уровень шума, дБ | 65 |
Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-тактный |
Мощность двигателя, кВт | 1,3 |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Hyundai HHY 1000Si в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Hyundai HHY 1000Si
Инверторный электрический генератор Hyundai HHY 1000Si — надежная мини-электростанция от известного производителя. Он подойдет для использования в качестве источника резервного питания для загородного дома или любых других объектов, где может понадобиться запасной источник электричества. Например, в дальней дороге или на даче.
Эта модель оснащается 4-тактным бензиновым двигателем Hyundai R60-i мощностью 1,8 л.с. (1000 Вт). Этого вполне достаточно для питания нескольких небольших бытовых приборов.
В эксплуатации агрегат предельно простой, имеет небольшие габариты и вес, работает с напряжением 220 В. Такое устройство легко можно взять с собой в поездку, на дачу или в поход. Благодаря внедрению специальной технологии удалось обеспечить контроль расхода топлива бесконтактно. На панели управления имеет специальный регулятор ECON. В этом режиме устройство потребляет топливо в зависимости от текущей нагрузки. То есть при уменьшении количества потребителей, снижаются обороты мотора, а следовательно и потребление горючего.
Среди особенностей генератора можно выделить следующие:
Надежный бензиновый двигатель
Установленный мотор, разработан корейскими специалистами, при его изготовлении используются самые передовые технологии. Он обладает высокой мощностью и при этом довольно экономен и не требует много топлива. Расход топлива составляет всего 0,2 л/ч.
Ручной запуск
Генератор не имеет электрического стартера, в данной модели предусмотрена возможность только ручного пуска двигателя. Это, конечно, потребует определенных навыков, тем не менее такой вариант обойдется дешевле моделей с электрическим пуском.
Небольшой вес
Конструкция отличается небольшими габаритами, а ее вес составляет всего 11 кг. Справиться с транспортировкой генератора сможет даже девушка или подросток, а для максимального удобства имеется специальная эргономичная рукоятка.
USB-выход
Генератор оснащен встроенным USB-разъемом, который может использоваться для подключения смартфонов, ноутбуков, планшетов и других электронных устройств. Современные гаджеты благодаря этому смогут вовремя подзарядиться, и владелец сможет продолжить ими пользоваться даже вдали от цивилизации.
Разъем для прикуривателя
Может использоваться для подсоединения некоторых видов техники, например, салонного пылесоса, зарядного устройства для АКБ или компрессора для накачки шин. Если имеются специальные адаптеры, то подойдет как альтернативный вариант для подзарядки гаджетов.
Высокий уровень безопасности
Перегрузки негативно сказываются на работоспособности мини-электростанции, вплоть до ее выхода из строя. Поэтому важно не превышать суммарный показатель потребляемой мощности подключенного оборудования. Если же это случится, то сработает предохранитель и генератор отключится.
Hyundai HHY 1000Si — отзывы
