Генератори
Hyundai
Генератор бензиновый Hyundai HHY 10000FE-T
Артикул: 122500
БрендHyundai
МаркаHHY 10000FE-T
Модельный ряд2018 год
Типгенератор бензиновый
Длина750 мм
Ширина590 мм
Высота620 мм
Объем25 л
Мощность7500 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальное напряжение12 В / 220 В / 380 В
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 14 часов; двигатель IC460 — 18 л.с. (460 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 32 А / 1 x 32 А 400 В; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 74 дБ; вес — 89,5 Кг
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 10000FE-T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 10000FE-T
Мощный и эффективный источник электроснабжения
Генератор бензиновый Hyundai HHY 10000FE-T характеризуется высокими показателями устойчивости материалов выполнения и отличной производительностью. Оснащен четырехтактным бензиновым двигателем с большим объемом бака, что позволяет беспрерывно использовать его до 14 часов.
Функционал и преимущества модели
В данном устройстве специалистами компании-производителя было внедрено инновационные решения, благодаря которым генератор потребляет меньшее количество топлива, производительность при этом не уменьшается. Используется для подачи электроснабжения приборов одно- или трехфазного типа. Переключение между фазами не нужно проводить, для каждого типа предназначена отдельная розетка, расположенная на корпусе.
Наличие датчика контроля уровня масла позволит узнать, когда оно находится на критическом уровне. Это позволит избежать «масляного голодания», которое часто становится причиной возникновения неисправностей.
Запускается генератор бензиновый одним поворотом ключа, возможно дополнительное оснащение дистанционным включением или автовводом в резерв. Как резервный тип запуска используется ручное включение устройства.
Особенности конструкции
Генератор отличается прочной и надежной конструкцией, изготовленной из металлических труб. Она предотвращает появление каких-либо повреждений, а также способствует более легкой транспортировке в необходимое для использования место. На корпусе и раме нанесено специальное покрытие, что предотвращает появление коррозийных процессов на поверхности генератора.
Генераторы: Лидеры продаж
