Бренд | Hyundai |
Марка | H 2000 |
Тип | фен строительный |
Максимальная мощность | 2000 Вт |
Примечание | Регулировка температуры: +; Регулировка потока воздуха : ступенчатая; Воздушный поток : 300/500 л/мин; Рабочие температуры: 350/550 °С |
Производитель | Южная Корея |
Рабочие температуры | 350/550 °С |
Регулировка температуры | + |
Регулировка потока воздуха | ступенчатая |
Воздушный поток | 300/500 л/мин |
Вы можете купить строительный фен Hyundai H 2000 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание строительного фена Hyundai H 2000
Строительный фен Hyundai H 2000 — профессиональный инструмент, который пригодится на строительных площадках, при отделке помещений и т.д. С его помощью осуществляется точечный нагрев отдельных элементов или поверхностей. Данная модель отличается хорошей мощностью, надежной работой и производительностью. Этот фен может использоваться как в быту, так и для проведения профессиональных работ.
Особенности строительного фена Hyundai H 2000
![Съемное переднее кольцо Съемное переднее кольцо](/images/prd-desc-Hyundai-H-2000-1.jpg)
Фен имеет мощный электрический двигатель, который с большой скоростью при помощи крыльчатки нагнетает воздух. Чтобы точно направить воздух на нужное место в конструкции инструмента предусмотрен специальное переднее кольцо со съемным механизмом. Благодаря этому обеспечивается точечная подача воздуха, а значит, во время работы этот инструмент сможет достать даже в самые узкие места, а также воздействовать на небольшие участки поверхности. Для формирования направленного потока горячего воздуха можно использовать разнообразные насадки.
Надежный кейс для хранения и транспортировки
Электрический фен и все аксессуары к нему размещаются в специальном кейсе. Чемоданчик выполнен из прочного пластика и надежно защищает содержимое от повреждений. Тут все организовано предельно удобно и правильно у каждой детали есть собственное место, поэтому все элементы будут в сохранности и всегда под рукой. Кейс имеет ручку для удобной переноски, можно взять на стройплощадку, переводить в автомобиле и т.д.
![Надежный кейс для хранения и транспортировки Надежный кейс для хранения и транспортировки](/images/prd-desc-Hyundai-H-2000-2.jpg)
![2 режима работы 2 режима работы](/images/prd-desc-Hyundai-H-2000-3.jpg)
2 режима работы
Этот инструмент имеет два рабочих режима. В первом воздух подается со скоростью 300 л/мин, а во втором — со скоростью 500 л/мин. Мастер может очень легко регулировать рабочие параметры и выбирать оптимальный режим работы устройства. Высокая скорость воздушного потока сокращает время, необходимое на выполнение задачи, нов некоторых случаях требуется более низкая скорость, которая позволяет тщательнее обработать материал.
Нескользящая рукоятка эргономичной формы
Рабочая рукоятка фена имеет удобную форму и узнаваемое фирменное оформление. Благодаря эргономичной форме она обеспечивает возможность плотного захвата правой рукой. Не менее важно, что даже при длительном удержании руки не так сильно устают. Эластичный материал приятен на ощупь, а дополнительные рифленые вставки не дают руке скользить во время работы. Пластик очень прочный, отличается высокими показателями термостойкости, не боится влаги. Он способен выдержать толчки и удары о твердую поверхность. Даже при падении рукоятка не расколется.
![Нескользящая рукоятка эргономичной формы Нескользящая рукоятка эргономичной формы](/images/prd-desc-Hyundai-H-2000-4.jpg)
![Эффективное охлаждение двигателя Эффективное охлаждение двигателя](/images/prd-desc-Hyundai-H-2000-5.jpg)
Так как строительному фену постоянно приходится работать с горячим воздухом, то особе внимание следует уделять системе охлаждения. Данная модель получила усовершенствованную систему охлаждения двигателя. Тут имеются дополнительные увеличенные отверстия, которые обеспечивают свободную циркуляцию воздуха и его приток снаружи. Использование системы принудительного охлаждения способствует сохранению правильного теплового баланса нагревающихся во время работы элементов двигателя, это минимизирует риск аварийного перегрева.
Возможность регулировки температуры воздуха
В этом строительном фене можно регулировать нагрев рабочего воздушного потока до 350°С. При этом максимальная температура нагрева составляет 550°С. Это очень полезная опция, так как разные материалы требуют разной температуры разогрева или сушки. Поэтому при работе с битумом или рубероидом может потребоваться разная степень нагрева. И каждый мастер должен подбирать температуру воздушного потока с учетом материала, с которым ему предстоит работать. Этот фен имеет систему ступенчатого переключения температуры, благодаря которой очень легко подобрать оптимальный режим, для этого достаточно нажать всего две кнопки.
![Возможность регулировки температуры воздуха Возможность регулировки температуры воздуха](/images/prd-desc-Hyundai-H-2000-6.jpg)
![Насадки в комплекте Насадки в комплекте](/images/prd-desc-Hyundai-H-2000-7.jpg)
Насадки в комплекте
Вместе с феном поставляются самые разные форсунки, которые позволят мастеру выполнить полный спектр работ. Например, для разогрева рекомендуется использовать простые круглые насадки, они просто фокусируют подачу разогретого воздуха. Плоские сопла применяются при деформировании пластика. Специальные режущие сопла пригодятся для раскроя пенопласта. С помощью щелевых форсунок можно выполнять склейку листов ПВХ. А рефлекторная насадка подходит для изменения формы полимерных труб.
— Технический фен — 1 шт.
— Комплект насадок — 4 шт.
— Шпатель — 1 шт.
— Гарантийный талон — 1 шт.
— Руководство пользователя — 1 шт.
— Пластиковый кейс — 1 шт.
