| Бренд | Hyundai |
| Марка | G 650-125 |
| Тип | болгарка |
| Максимальная мощность | 650 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Диаметр диска, мм: 125 |
| Производитель | Южная Корея |
| Диаметр диска, мм | 125 |
Вы можете купить болгарку (угловую шлифмашину) Hyundai G 650-125 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание болгарки (угловой шлифмашины) Hyundai G 650-125
Угловая шлифмашина Hyundai G 650-125 — это сочетание мощности, эргономики и надежности. Она идеально подходит для обработки разных поверхностей, обеспечивая точные и эффективные результаты. Благодаря ряду технических особенностей этот инструмент является отличным выбором как для профессионального использования, так и для домашних задач.
Преимущества Hyundai G 650-125
Редуктор из магниевого сплава
Усиленный редуктор оснащен закаленными шестернями с косыми зубцами, обеспечивающими передачу максимальной мощности на вращающийся блок. Корпус редуктора из магниевого сплава облегчает инструмент и защищает его внутренние механизмы от пыли, влаги и перегрева.
Удобная дополнительная ручка
Машина имеет вторую боковую ручку с эластичным рифленым покрытием для надежного захвата и удобного управления инструментом. Это позволяет оператору лучше контролировать процесс резки, изменять угол и направление.
Основные особенности
Защитный металлический кожух
Прочный металлический кожух обеспечивает безопасность при работе, защищая оператора от пыли, частиц металла и искр. Он также препятствует попаданию абразивных частиц на оператора и предотвращает случайное смещение.
Эргономичная и компактная конструкция
Масса инструмента — всего 1,6 кг, что позволяет работать без значительной усталости. Компактные размеры и удобный корпус идеальны для работы в ограниченном пространстве.
Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
Система блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять насадки, обеспечивая скорость и удобство замены дисков во время работы.
Технические характеристики
- Мощность: 500 Вт
- Диаметр диска: 125 мм
- Посадочный диаметр диска: 22 мм
- Число оборотов на холостом ходу: 11 000 об/мин
- Масса: 1,6 кг
- Резьба шпинделя: M14
Дополнительные преимущества
Диск диаметром 125 мм
Этот размер идеален для большинства бытовых задач, позволяя выполнять широкий спектр работ. Высокая скорость вращения до 11 000 об/мин обеспечивает чистый и точный рез без сколов.
Hyundai G 650-125 — это ваш надежный помощник для выполнения сложных задач по обработке поверхностей.
